土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师
二级建造师
发布于:2010-06-04 15:11:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010年二级建造师《施工管理》精选练习12 单选题
1.下列不属于施工成本计划编制依据的是( )。
A.投资估算 B.施工成本计划 来源:考试大 C.施工组织设计 D.工程承包合同 答案:A
2.施工成本控制工作的核心是( )。
A.预测 B.比较 C.分析 来源:考试大的美女编辑们 D.纠偏 答案:C
3.某钢门窗安装工程,5月份拟完工程计划施工成本10万元,已完工程计划施工成本8万元,已完工程实际施工成本14万元,则进度偏差为( )万元。 A.-8 B.6 C.-2 D.-4 答案:C
4.在建设工程项目施工成本分析方法中,可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是( )。
A.相关比率法 B.比重分析法 C.连环置换法 D.动态比率法 答案:C
5.工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价首先应由( )提出。
A.监理工程师 B.承包人 C.发包人 D.工程造价管理部门 答案:B
6.某独立土方工程,招标文件中估计工程量为100万立方米,合同中规定:土方工程单价为5元/立方米,当实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为4元/立方米。工程结束时实际完成土方工程量为130万立方米,则土方工程款为( )万元。
A.635 B.650 C.520 D.620 答案:A
7.材料费的索赔不包括( )。
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B.由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨
C.由于承包商疏忽,造成材料损坏失效 D.由于非承包商责任工程延期导致的超期储存费用 标准答案:C
8.承包商很难对( )进行利润索赔。
A.工程范围的变更 B.工程暂停 C.文件有缺陷或技术性错误 D.业主未能提供现场 标准答案:B
9.施工机械窝工费索赔额的计算,如系承包商自有设备,一般按( )计算。
A.台班单价 B.设备使用费 C.台班折旧费 D.台班折旧费+台班进出场分摊费 标准答案:C
10.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( )。
A.7天 B.14天 C.21天 D.28天 标准答案:A
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
二级建造师
2010年二级建造师《施工管理》精选练习111.在以下( )情况下,宜对有关工作内容采用新的费率或价格。 A.如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10% B.工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.001% C.此项工作不是合同规定的“固定费率项目” D.此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1% E.此工作是根据变更与调整的指示进行的 答案:ACDE 来源:考试大的美女编辑们
