土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 六相微机继电保护测试仪---武汉三新电力设备制造有限公司
发布于:2010-06-04 15:04:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
六相微机继电保护测试仪是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双公12位的DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,强大的功能测试软件更能提供多种校验和搜索方式的成套微机保护和自动装置的自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
现代六相微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。
六相微机继电保护测试仪【仪器特性】 1、六相电流、六相电压同时输出。 2、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。 3、可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。 4、采用USB2.0接口与PC机相连,无须任何转接线,使用方便。
六相微机继电保护测试仪【技术参数 】 交直流电压源: 最大电压:AC 6×125V ;DC 6×150V 最大功率:AC 6×75VA ;DC 6×100VA 分辨率:1mV 测量精度:0.2% 谐波失真:≤0.1% 交直流电流源: 最大电流:AC 6×30A ;DC 6×30A 最大功率:AC 6×300VA ;DC 6×300VA 分辨率:1mA 测量精度:0.1%-0.2% 超高精度小电流 谐波失真:≤0.1% 辅助电压源: 输出电压:DC110V/220V 最大功率:100W 时间测试范围:0.001-9.999.999s 精度:0.001s 尺寸:470mm×405mm×185mm 重量:20Kg
  • whsxdl
    whsxdl 沙发
    2010-06-04 15:05:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机综保开发的过程
请教:微机综保开发的过程大致分为几个阶段,有没有好的方法和捷径?
