土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决acaddoc.lsp病毒的方法
解决acaddoc.lsp病毒的方法
发布于:2010-06-04 12:06:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人不小心中了acaddoc.lsp病毒,与大家分享下我解决的方法。希望对大家有用。
预防:打开CAD文档的话,若在此文件夹里有acaddoc.lsp这个文件,千万别打开,否则就又会中毒,所以打开别人U盘的图纸,要看一下CAD所在的那个文件夹里有没这个文件,最好复制出来再打开。
症状:cad运行缓慢,部分命令不能使用。
解决方法:
一、不重装cad的方法
1、 关闭cad。
2、 全盘扫描acaddoc.lsp文件。并删除。(注:一般acaddoc.lsp病毒文件都比较大,正常的是十几kb的。)
3、 打开目录:C:\Documents and Settings\用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\版本号\chs\Support,新建两个记事本文件,内容为空,把记事本的名字分别改为acaddoc.lsp,acad.lsp并将它们的属性改为只读。
4、 打开目录:C:\Documents and Settings\用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\版本号\chs\Support,从未感染病毒的电脑拷出supprot文件夹内*.lsp文件,并覆盖对应的文件,并将属性设为只读,预防以后感染。
5、 打开目录:C:\Documents and Settings\用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\版本号\chs\Support,从未感染未感染病毒的电脑拷出acad.mnl、acetmain.mnl、AecArchXOE.mnl文件,并覆盖对应的文件,将属性设为只读,预防以后感染。
(注:如果不能确定那些拷贝文件是否被感染,可以看下文件的修改日期,如果日期不是当年的,那么文件就未被感染)。
二、重装cad的方法
1、关闭cad。
2、全盘扫描acaddoc.lsp文件。并删除。(注:一般acaddoc.lsp病毒文件都比较大,正常的是十几kb的。)
3、卸载cad,并删除C:\Documents and Settings\用户名字\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\版本号\chs\Support文件夹。
4、重新安装cad。
[ 本帖最后由 sisgo321 于 2011-8-2 12:31 编辑 ]
  • qianqianyuege
    qianqianyuege 沙发
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1,我第一次用这个方法还可以,后来电脑有一次中病毒,找不到楼主说的那个文件夹啊,
    2013-12-11 15:30:11
  • dingyijian2003
    试过了,很不错,谢谢楼主!
    2010-09-09 11:20:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我是菜鸟 请教
在cad里怎么把多个线条合并为一个东西,我说的不是定义为块
