土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 百富马螺杆压缩机排气温度低?
百富马螺杆压缩机排气温度低?
发布于:2010-06-04 10:54:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台除湿机组 该有四组系统 其中一组两台压缩机排气温度很低?
是什么原因?
长时间运行 会有什么危害吗?
全部回复(3 )
  • mwz3107
    mwz3107 沙发
    用红外测温仪量的 正常的 要有60度 有问题的 只有20度。
    正常的压缩机工作电流在16到17安培 有问题的 电流12安培
    2010-06-07 09:41:07
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    很低?低到什么程度,给个具体的数据。
    2010-06-04 15:27:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于压缩机曲轴箱加热器
压缩机曲轴箱加热器,它的开停是如何控制的?根据环境温度控制应该没问题,但是也有人将其与压缩机互锁;与压缩机互锁在冬天应该没问题,但是在夏天高温有没有问题?对此表示疑问,希望有关专家与有类似应用经验的人指导。
