土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于给排水预埋预留(欢迎大家讨论)
关于给排水预埋预留(欢迎大家讨论)
发布于:2005-09-08 21:31:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
都说预埋预留的时候最轻松,本人入行不久,正在做一个高层住宅,几个月下来觉得问题也不少,现在提出来,请各位大虾多多指教:
1.地下室地漏预埋管(镀锌钢管80)施工?
管子登高标高不好定(土建浇的是毛地坪,以后找平多少他们自己也说不清楚),我现在的做法是登高管就超出钢筋面层30公分左右,外面在套个110的塑料管,一直套到弯头处(外径刚好跟80的钢管弯头差不多,连接的地方用胶带纸包几圈),考虑以后装地漏的时候将里面的钢管卸掉,塑料管就割掉一截,上面直接放个地漏,用水泥补好。但这样做其实是在作假,地漏跟管子的连接是断开的。不知行否?可有其它好的做法?
2.楼板预留孔洞?
我现在是用大一号的塑料短管,几层做下来觉得还可以,主要的问题一个是拔短管的时间:太早洞口就歪曲变形,洞口周围水泥的密实度也不好;太迟又拔不起来了,只能敲破,敲破的管子还可以勉强用两次。就差不多报废了。第二个是容易损失:自己敲破,土建不小心搞破,钢筋工或者木工给扔掉了,等等---每层都要少几个,觉的蛮费的。第三是留好的洞有可能又被堵上:许多洞在墙边或柱边,这层浇好管子拔掉后,土建浇墙柱时水泥浆从板地下溢出又把洞给堵上了。。。。。。我现在只好叫工人拔掉管子后洞里面还给它塞些破尼龙袋。。。。。。
如果钉木盒。。。。。。第一,第二个问题解决了,尼龙袋还是要塞,其它问题譬如木板啊,铁钉啊,弄几个没问题,多了土建要烦的,也费时,况且卫生间是不可能用木盒子的。
我现在大部分还是用塑料管,三根管子并排的(污、废、通)用木盒子,不知各位可有什么好的建议?
3.天面雨水管(商场顶,墙内)留了洞,担心以后渗水,今后该怎么补最好?直接雨水管上到屋面,中间套个止水圈,再膨胀水泥分层填实,可否?一般正常做法该如何做?请指教。
全部回复(21 )
  • xv20036525
    xv20036525 沙发
    我也想问下,如果用木盒大概费用是什么样的?平均来说一个15块钱够吗?
    2009-04-21 16:39:21
  • zlixiuming1981
    10楼的说的不错,顶一下,:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :) :) :) :) :) :) :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-11-05 14:17:05
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 330 人订阅
山地工程排水管施工
我遇到一难题,向各位请教:有一山地工程,需在两栋相距六米的七层建筑之间敷设一根DN600排水管,排水管埋深达七米,超过建筑物承台深度,如何施工,才能保证建筑物安全。
