土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ cad和3d的快捷
cad和3d的快捷
发布于:2010-06-04 08:45:04 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绘图命令:
PO , *POINT(点)
L , *LINE(直线)
XL , *XLINE(射线)
PL , *PLINE(多段线)
ML , *MLINE(多线)
SPL , *SPLINE(样条曲线)
POL , *POLYGON(正多边形)
REC , *RECTANGLE(矩形)
C , *CIRCLE(圆)
A , *ARC(圆弧)
DO , *DONUT(圆环)
EL , *ELLIPSE(椭圆)
REG , *REGION(面域)
MT , *MTEXT(多行文本)
T , *MTEXT(多行文本)
B , *BLOCK(块定义)
I , *INSERT(插入块)
W , *WBLOCK(定义块文件)
DIV , *DIVIDE(等分)
H , *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO , *COPY(复制)
MI , *MIRROR(镜像)
AR , *ARRAY(阵列)
O , *OFFSET(偏移)
RO , *ROTATE(旋转)
M , *MOVE(移动)
E , DEL键 *ERASE(删除)
X , *EXPLODE(分解)
TR , *TRIM(修剪)
EX , *EXTEND(延伸)
S , *STRETCH(拉伸)
LEN , *LENGTHEN(直线拉长)
SC , *SCALE(比例缩放)
BR , *BREAK(打断)
CHA , *CHAMFER(倒角)
F , *FILLET(倒圆角)
PE , *PEDIT(多段线编辑)
ED , *DDEDIT(修改文本)
改变到上(Top)视图 【T】
改变到底(Bottom)视图 【B】
改变到相机(Camera)视图 【C】
改变到前(Front)视图 【F】
改变到等大的用户(User)视图 【U】
改变到右(Right)视图 【R】
改变到透视(Perspective)图 【P】
改变到后视图 【K】
全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
用前一次的配置进行渲染 【F9】
渲染配置 【F10】
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
材质(Material)编辑器 【M】
最大化当前视图 (开关) [Ctrl]+【W】
脚本编辑器 【F11】
新的场景 【Ctrl】+【N】
法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
向下轻推网格 小键盘【-】
向上轻推网格 小键盘【+】
NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
平移视图 【Ctrl】+【P】
交互式平移视图 【I】
放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
播放/停止动画 【/】
快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
回到上一视图*作 【Shift】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
撤消视图*作 【Shift】+【Z】
刷新所有视图 【1】
用前一次的参数进行渲染【Shift】+【E】或【F9】
渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
约束到X轴 【F5】
约束到Y轴 【F6】
约束到Z轴 【F7】
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
保存(Save)文件 【Ctrl+s】
根据名称选择物体 【H】
选择锁定(开关) 【空格】
减淡所选物体的面(开关) 【F2】
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
显示/隐藏命令面板 【3】
显示/隐藏浮动工具条 【4】
显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
*显示/隐藏所选物体的支架 【J】
显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
全部回复(6 )
  • sunshineshy
    sunshineshy 沙发
    值得鼓励
    2010-06-23 17:06:23
  • meizi117
    meizi117 板凳
    :victory:
    2010-06-19 09:31:19
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
还是深圳一些植物
在市民广场的树阵种植池里种的。修剪得很整齐。请问哪位看得出是什么
