土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 市政预算中关于计算工程量的问题
市政预算中关于计算工程量的问题
发布于:2005-09-08 18:53:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我初学预算,现在主要接触的是市政预算,但在挖沟槽计算工程量这里有些问题,
确定沟槽底宽时用到的管道结构宽如何确定?基础为90度、135度、180度时分别是多少?
还有就是各种管道尤其是混凝土管道的管壁厚度是多少?一般砂石基础做多厚?
全部回复(14 )
  • yugao1981
    yugao1981 沙发
    大家多交流,共同进步啊
    2009-07-18 21:04:18
  • loumj
    loumj 板凳
    支持楼主,我是刚学做市政预算的,真是好资料。
    2009-04-09 15:02:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 469 人订阅
空调预算计量取价怎么计算?
空调预算计量取价怎么计算?
