土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于sap2000应用一点儿总结
关于sap2000应用一点儿总结
发布于:2010-06-03 22:58:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1,荷载工况(load case):是对各种荷载类型的定义(define),然后通过指定(assign)建立模型中空间分布的力、位移或其他作用(例如:温度)。这仅仅是建立了作用,荷载工况本身不在结构上产生响应。
2,分析工况(analysis case):是定义荷载作用方式(静力或动力)、结构的响应方式(线性或非线性)、分析方法(模态分析法或直接积分法)。 分析工况中包含荷载工况,分析工况可以对应一个荷载工况,也,可以是荷载的组合(多点风荷载、多维地震动)。运行分析工况才能得到结构关于荷载的响应。
3,定义组合(define combination ):是将分析工况的计算结果进行组合(计算机运行减少人工进行计算的工作量),常用的组合形式是线性(linear)叠加或者包络(envelope)。
1.时程分析时用EL波,原始记录的波一般是以重力加速度g为单位,它的峰值为0.341g,也就是0.341*9.8m/s2.而你sap的单位用的是N/mm/s,也就是你的单位与原始波的单位相差1000*9.8个单位,那么你的系数要输入9800。如果你sap的单位为N/m/s,那么你的系数取9.8即可。
2.规程中的8度罕遇要求是400g,这个g是单位gal的缩写字母,它的单位是cm/s2。实际上就是0.4个重力加速度。即400gal=0.4g,考虑第1点,那么你的系数应该取1000*9.8*(0.4/0.341)=11495.6。
3.定义时程函数时,单位无所谓,只要你的系数对应好就可以。
注:sap输入的地震函数本身是没有单位的,它的单位随着你sap的右下角的单位走的。所以才需要将这个单位和原始波单位对应。
全部回复(6 )
  • lisui537
    lisui537 沙发
    楼主的无私,谢谢
    2011-05-05 22:21:05
  • redstarhx
    redstarhx 板凳
    总结很好,但是少了点
    2010-11-06 15:39:06
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正挡土墙
软件简介: 各类挡土墙计算 附件名:2010631275571681276.rar 文件大小:1587K (升级VIP 如何赚取土木币)
