土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明问题2
应急照明问题2
发布于:2010-06-03 16:40:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明灯具是带蓄电池带开关控制的单独回路
一个小房间,既有普通照明也有应急照明,用两个开关控制觉得太多
是否允许一个开关同时控制2种灯
全部回复(6 )
  • yuzhou111yuzhou
    :) 如果一定要用一个开关,你就选一个双投开关,不就解决问题了吗
    2010-06-26 14:01:26
  • caoxiaojin
    caoxiaojin 板凳
    不可以,规范上有一条规定“不同交流回路不能穿同一根管”
    2010-06-21 16:39:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
120KVA的EPS要求将380V市电整流成536V直流电,三相整流桥选多大?
我们公司要做一台120KVA 在线式的EPS(切换时间0S),这时我们就得将市电整流成比12V 41节电池电压稍高的直流电(要求将380V市电整流成536V直流电,三相整流桥选多大?),在将市电整流的直流电和41节电池组提供的直流电并接在直流输入开关上将直流输出部分接于IPM逆变模块实现市电出现异常电池仍然供直流电给模块逆变的0切换要求。现在我想知道以下几点:1。整流模块如何选取?(大功率变频上面都用的3个整流模块和1个整流模块的区别在哪里呢)
