土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 变频泵定压和采暖效果的关系
变频泵定压和采暖效果的关系
发布于:2010-06-03 16:32:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某一学校,住宅楼共35栋,4栋11层,其余为7层,层高均为3米,由锅炉房统一供给,采用变频泵定压,4台循环泵,参数:Q=104m3/h,扬程50米,三用一备;补水泵2台,参数:流量5.3立方米/小时,扬程24.8米。
问题:4栋11层的外网还没做,其余均已安装完毕,去年运行一个采暖季,有的房间热,有的不热,请大家帮忙分析原因
现在考虑如果用以上设备继续带这4栋11层,只更换补水泵,让其满足11层的定压,暖气为钢制,是否就行了
全部回复(10 )
  • xiaohp407
    xiaohp407 沙发
    你的系统太大了,可能造成了压力失调。
    补水泵流量感觉有点小。
    感觉小高层应该单独分区。循环水泵压力0.5+补水泵的压力>0.8mpa,离换热站近的暖气片有超压的可能
    2010-07-12 15:22:12
  • zhangbin12926
    zhangbin12926 板凳
    很高兴,你能选用变频水泵,这一点有些人做不到,节能意识好,我问你你的总采暖面积是多大啊,那你的三台泵的流量是300多吨,那能满足10万平米的供热需要。35栋楼,如果你一只动态平衡阀也没有安装的话,那你的冷暖不均现象,随着面积的增大,还会严重。如果没有实现热计量,那你不能装自力式流量阀,和自力式压差阀,只能装设动态阻力平衡阀。为什么啊。有兴趣打我电话。13582712926交流一下。
    2010-07-11 22:02:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
进户讨论
一个进户带两系统,和两个进户两个系统是否一样
