土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工挡土墙的墙前被动土压力计算问题
水工挡土墙的墙前被动土压力计算问题
发布于:2010-06-03 16:24:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
管枫年编写的 水工挡土墙设计一书中
在介绍防滑凸榫的设计部分
对挡土墙墙前被动土压力的计算公式 并不是采用传统上的0.5rH^2*tg^2(45+y/2)
而是用1/2(p1+p2)*tg^2(45+y/2)计算被动土压力 并且 “tg^2(45+y/2)”直接取1
上式中p1 p2为墙趾和凸榫处的“压”应力!!!
这种方法有依据吗?
因为如果按照传统的只考虑墙前覆土埋深(通常为1m左右)计算的被动土压力 要小很多。
  • bear_2010
    bear_2010 沙发
    2#说的对
    2010-06-12 20:58:12
  • felix_shao
    felix_shao 板凳
    对此,我的理解是墙体产生的压力相当于超载,1/2就是求平均压力,tg。。=1是内摩擦角等于0时被动土压力系数(保守的取法,榫后方的主动土压力未考虑),所以榫的高度和位置都是有限制的。
    [ 本帖最后由 felix_shao 于 2010-6-11 23:43 编辑 ]
    2010-06-11 23:41:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
沉井稳定计算表
沉井稳定计算表,网易水利。
