土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 这道高层题如何解啊
这道高层题如何解啊
发布于:2010-06-03 16:08:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一道模拟题,
某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,首层,二支层高均为4.5米,其他各层层均为3.6米,落地剪力墙直通到结构顶层,抗震设计烈度为8度,设计基本地震加速度0.2g,抗震设防类别为丙类,二类场地.
问题一:房屋中某矩形截面落地剪力墙五层的截面尺寸为bxh=350x4800,采用C50混凝土,纵向受力钢筋采用HRB400级,则其边缘构件箍筋的体积配箍率是多少?
我的疑惑/:第五层应按非底部加强部位设计,查表,得抗震等级为一级,那么根据7.2.15条,一、二级抗震设计剪力墙的其他部位应设置构造边缘构件。可是答案说是设置约束边缘构件。这是为何啊?
问题二:第三层的个剪力墙截面尺寸bxh=400x4800,采用C55混凝土,纵向钢筋HRB400级,箍筋HRB335级,那么计算Lc是如何计算呀,此题关键是:三层应底部加强部位,特一级,那么查表7。2。16,到底是哪一项啊,希望各位同仁共同探讨一下啊
全部回复(9 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    墙肢总高度要加上地下室的高度吗?不知道这位老兄的这个算法是从哪里找到的,个人认为,一般的地下室顶板是作为上部结构的嵌固端的,按房屋高度算墙肢总高度就行了,此题即95.4米,1/8墙肢高度,即12米,下面四层的高度是16.2米,已经满足1/8的要求,第五层为非底部加强部位!要是这位老兄找到了墙肢总高度要加地下室高度的规定,麻烦到这上面留言,告诉小弟一声,不胜感激!
    2010-06-04 21:17:04
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    丙类建筑,8度(0.2g),二类场地,B类高度,框支剪力墙,干嘛要提高一度啊?底部加强部位剪力墙及框支框架按8度特一级考虑,非底部加强部位剪力墙按8度一级考虑。
    2010-06-04 21:07:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
房屋顶点水平位移怎么求
如题。qH*H*H*H/8EI+h*h/2GA书上例题是这样给的,不知道什么出处,请指教
