土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗震等级为特一级的剪力墙,Lc如何确定
抗震等级为特一级的剪力墙,Lc如何确定
发布于:2010-06-03 15:37:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
落地剪力墙截面尺寸为bXh=400x4800,抗震等级为特一级,设防烈度为8度,0.2g,丙类,二类场地.采用C55混凝土,HRB400级纵向受力钢筋,箍筋HRB335级,那么约束边缘构件沿墙肢方向的长度LC是如何计算,还是按表7.2.16中一级0.2HW计算吗,还是按9度一级0.25HW计算?
答案一:LC=0.2x4800=960(8度一级)
答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一级)
全部回复(6 )
  • tcdjwa8
    tcdjwa8 沙发
    学习了,谢谢
    2017-03-28 15:54:28
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    同问啊!刚才看了高规精讲,8度特一级按照9度一级来取值了,我找了半天规范也没有找到依据~
    2017-03-28 15:42:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
A<0.3的灌孔砌体抗压强度这样调整对不对
A<0.3的灌孔砌体抗压强度这样调整对不对:截面尺寸是1200*190的窗间墙采用灌孔砌体。(A=0.22),调整系数=0.7+0.228=0.928.抗压强度设计值的调整是未灌孔的抗压强度乘以调整系数,还是灌孔后的强度乘以调整系数
