土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ **大厦项目灌浆料裂缝情况分析-zsheep【原创】
发布于:2010-06-03 12:06:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
**大厦项目 灌浆料裂缝情况分析-zsheep【原创】
施工现场的情况和09年北京气温的变化情况分析得出造成 灌浆料出现的裂缝的主要原因是环境温度变化造成。09年秋北京的气温开始急剧下降、北京的冬季非常的干燥,09年冬季北京气温下降非常严重历史上罕见,由于温度急剧变化和气候干燥的环境造成了 灌浆料表面的温度裂缝和干缩裂缝。下面分析一下裂缝形成的过程: www.zsheep.com
温度裂缝多发生在 灌浆料表面或温差变化较大地区的结构中。 灌浆料浇筑后,在硬化过程中, 灌浆料水化产生大量的水化热,导致内部温度急剧上升,而 灌浆料表面散热较快,就形成内外的较大温差,较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时, 灌浆料表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。温度裂缝的走向通常无一定规律,大面积结构裂缝常纵横交错;梁板类长度尺寸较大的结构,裂缝多平行于短边;深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行,裂缝沿着长边分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,受温度变化影响较为明显,冬季较宽,夏季较窄。高温膨胀引起的 灌浆料温度裂缝是通常中间粗两端细,而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此类缝隙较窄,不会影响结构受力。 www.zsheep.com
干缩裂缝一般在风大、干燥的环境最容易发生此种裂缝。这种裂缝产生的原因是 灌浆料在浇筑完毕后, 灌浆料的水份一部分泌出流失,一部分被 灌浆料水化所用,另外一部分被蒸发,尤其是在干燥、风较大的季节以及在空中的结构, 灌浆料则更容易出现失水干缩而发生裂缝。这种裂缝出现的时间较早,一般混凝土在初凝前就已经发生,若不加以处理和养护,局部裂缝将会贯穿整个混凝土结构,部分..裂缝也将达到结构1/3~1/2的深度。这种裂缝在实际的施工过程中会经常遇到,但只要引起注意,提前做好防护措施完全可以避免。对于这种裂缝的处理方式可以通过轻微的处理和修补就可以完全满足结构受力的需要。 www.zsheep.com
从目前的情况看,设计上对混凝土裂缝有一定范围。从我国的“混凝土结构设计规范”规定看,其裂缝宽度在不同的环境下,不同的混凝土结构物其裂缝的宽度也有所不同的控制标准,允许裂缝宽度为0.2~0.3mm。而从国外的情况看,不同的国家对混凝土构筑物的裂缝宽度也有不同的规定,如1970年欧洲混凝土专业委员会的规范所收集各个国家的标准设计裂缝规定如下:美国AGl规范规定裂缝为0.108mm;法国规范规定裂缝为0.27mm;加拿大规范规定裂缝为0.064mm;前苏联规范规定裂缝为0.12mm;波兰规范规定裂缝为0.182mm。 www.zsheep.com
从不同的国家来看,各国的规范对混凝土构筑物的裂缝都有不同的控制范围和要求,要保证混凝土构筑物不出现裂缝可以说是不可能的。在我国,对在不同环境下混凝土构筑物,在不同的介质情况下,所规定的混凝土裂缝宽度也不同。所以说,对混凝土构筑物的裂缝我国规范规定在设计上有一定的允许宽度。国际上也都根据本国的特点,对混凝土的裂缝都有明确的规定,说明混凝土结构的裂缝在一定范围内是允许的,且宽度小于0.2mm的裂缝是可以自愈的。(机理:由于周围空气和水中存在二氧化碳,使水泥浆中的氢氧化钙发生碳化作用,结果碳酸钙和氢氧化钙晶体在裂缝内析出并生长。晶体组合交织产生一种机械粘接作用,又被邻近晶体之间以及晶体和水泥浆及骨料表面间的化学粘接作用所增强,最后 灌浆料裂缝部位的抗拉强度得到一定的恢复,裂缝也被密闭了。) www.zsheep.com
结论:混凝土结构的裂缝在一定范围内是允许的,要想控制混凝土构筑物无裂缝是很难的,裂缝专家王铁梦说过:轻微裂缝的处理和修补不是“质量事故”。
作者联系方式:15701556445 www.zsheep.com 提供 灌浆料、结构胶、聚合物砂浆。提供 灌浆料建厂服务!
  • denglinyang
    denglinyang 沙发
    顶一下
    2010-06-05 12:42:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构设计实例-徐建
钢筋混凝土结构设计实例钢筋混凝土结构设计实例》内容提要内容主要包括:钢筋混凝土受弯、受压、受拉、受扭构件承载力计算方法和设计实例;钢筋混凝土牛腿、剪力墙、深梁承载力计算方法和设计实例;钢筋混凝土构件受冲切及局部受压计算方法和设计实例;钢筋混凝土预埋件的计算方法和设计实例;钢筋混凝土框架结构和单层工业厂房的计算方法和设计实例及钢筋混凝土结构设计常用资料等。本书内容丰富、技术标准新、计算方法准确,设计实例具有系统、全面、实用性强
