土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 为酒店客房、KTV等工程项目的解决方案-广州富霖
发布于:2010-06-03 12:00:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
首先自我介绍下;我是 广州富霖电子厂的,负责国内业务的汪敏华,我们主要生产酒店多媒体插座的,多媒体插座分为桌面插座和墙面插座,那这里就和大家说下墙面插座吧,因为,这个产品的用途很广泛,而且价格也非常合理,一般在工程项目上是经常用到的。其名称也有很多的关键词: 墙面插、酒店多媒体插座,墙面接线面板,模块式接线面板等;
这里跟大家详细介绍下;
一, 墙面插座系列的性能特点
面板选用优质铝材,表面采用精细铝拉丝工艺,尽享奢华触感;所选元器件,符合欧盟绿色环保标准,性能稳定,细节完美.
可方便安装于任何墙面上,它可以连接个人电子商务、电脑笔记本、会议等的各种数据网线、电话、话筒、音频、视频、USB、VGA等。
使用范围广泛,适用于酒店客房、KTV、多功能会议室以及高档家具、办公家具用户的配置。
二, 墙面插座的原理
墙面插座的面板上的模块是有用户根据自己的需求可自由组合,而最关键的是墙面插的背面的结构原理很重要,背面的结构分为两种不同的接口;第一种是 转接头的方式,这种的会是很方用户直接插线连接,当然成本会比第二种焊接的会高一点;第二种就是 焊接的方式,这种的焊接需要专业人士来做,背面如果是焊接的话,其成本会比转接头的要低一点。所以如果用户需要用到墙面插的产品,必须了解清楚其背面的结构原理,根据自己的需求来定制,选择和了解其价格上的有所不同。
最近,我走访了在 广州的海印市场,那里是汇集了众多的 音响公共广播系统、中控安防系统等商家,并和他们交流,了解到,他们之前一直在 工程配套上,布线系统里用的是很传统的方法,就是用地插来布线,可是那样,有很多的工程用户反应,因为在地面上经常接触到水及人为的因素,很容易损坏及磨损,耐用性不强,地插虽然价格便宜且功能不怎的齐全,经过我给他们的分析起多媒体墙面插产品的原理后,他们很快的就知道 此产品的好处和应用,因此, 也带给了他们一个更好的灵感,他们也很多认识到; 为今后的工程项目中解决布线及安装简易的好方法,就会用这个多媒体插座来解决是最好的方案。
[ 本帖最后由 gz_fulam 于 2010-6-3 12:04 编辑 ]
  • drs163
    drs163 沙发
    产品是不错,不过说法以偏慨全了吧,地插,墙插使用环境部一样。试想下,大空间无墙可依的情况下,墙插能用吧,还是只有地插。
    2010-06-27 00:18:27
  • jiang482
    jiang482 板凳
    这个方案。。。。
    不发表意见
    2010-06-25 16:57:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
不太清楚RVS 和RVV?
不太清楚RVS 和RVV? 有时觉得他们太混, 问题:1. RVS 是不是 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 ? RVV是不是 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆?2. 他们的用途有什么区别,看起来都差不多, 但是有的时候就用RVS ,有的时候就用RVV?不能互相代替吗?谢谢了!
