土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯施工的安全防护措施
电梯施工的安全防护措施
发布于:2010-06-03 11:38:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
[电梯]电梯安全防护措施
2009-07-30 10:35:49
作者:maigooorg
来源:中国电梯行业网
电梯安装-保养-维护-售后篇:电梯的安全防护措施详述。以下内容由买购网整理,提供给您参考。
电梯安全防护措施
一、编制依据
本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、
规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、
GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及
北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,
《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。
二、工程概论
工程名称: ******,工程地点: **** ,开工日期 ***,竣工日期 **** ,工期 **天。
本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。
三、 安装作业安全要求
1 一般要求
1.1 进入作业场所的要求:
a) 应穿戴劳动防护用品;
b) 作业前,应检查设备和工作场地,排除故障和隐患;
c) 确保安全防护、信号和联锁装置齐全、灵敏、可靠;
d) 设备应定人、定岗操作。
1.2 工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。
1.3 二人以上共同工作时,应有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本职工作无关的事。
1.4 严禁酒后进入工作岗位。
1.5 不准跨越正在运转的设备,不准横跨运转部位传递物件,不准触及运转部位;不准站在旋转工件或可能爆裂飞出物件、碎屑部位的正前方进行操作、调整、检查设备,不准超限使用设备机具。
1.6 安装作业完毕或中途停电,应及时切断安装施工用电源开关后才准离岗。
1.7 在修理机械、电气设备前,应在切断的动力开关处设置“有人工作,严禁合闸”的警示牌。必要时应设专人监护或采取防止电源意外接通的技术措施。非工作人员禁止摘牌合闸。一切动力开关在合闸前应细心检查,确认无人员检修时方准合闸。
1.8 一切电气、机械设备及装置的外露可导电部分,除另有规定外,应有可靠的接地装置并保持其连通性。非电气工作人员不准安装、维修电气设备和线路。
1.9 注意警示标志,严禁跨越危险区,严禁攀登吊运中的物件,以及在吊物、吊臂下通过或停留。
1.10 在施工现场要设置安全遮拦和标记;应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境,控制开关和为便携照明提供电源的插座应安装在接近工作场所出入口的地方。
1.11 应保护所有的照明设备以防止机械破坏。
1.12 所有金属移动爬梯与地面接触部位应有绝缘材料和防滑措施。
2 乘客电梯安装作业安全要求
2.1 施工前的准备工作
2.1.1 应确定项目负责人、安全管理人员和施工班组及作业人员。
2.1.2 应在认真审核图纸资料的基础上勘察施工现场,有针对性地编写施工方案和安全措施。
2.1.3 进场前应对所有施工人员进行安全交底,并做好交底记录。
2.2 施工前的安全检查确认
2.2.1 在层门口、机房入口应做好安全防护和安全标志,确认其完好可靠。
2.2.2 应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查,确认其安全有效。
2.2.3 对个人携带的安全防护用品应进行检查,确认其完好齐全。
2.3 现场安全作业基本要求
2.3.1 进入施工现场应配戴安全帽,并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。
2.3.2 施工现场严禁吸烟。
2.3.3 电焊气焊等明火作业应提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在 2m以上的高空作业,应配戴安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时也应配带安全带。
2.3.4 电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用,使用前应试验漏电按钮,确认漏电保护开关有效。
2.3.5 井道施工禁止上下交叉作业。
2.3.6 除作业需要,层门口防护栏(门)不应打开,防护栏(门)打开时应有人监护。
2.3.7 进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧,不应在层门口前放置任何物品,以防落入井道。
2.3.8 严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。
2.4 脚手架的安全使用
2.4.1 脚手架应由专业人员搭设,并经有关部门验收后方可使用。脚手架的更改、拆除也应由专业人员完成。
2.4.2 在每层楼作业位置设置作业平台,作业平台的脚手板应使用厚度大于 50mm的坚固干燥木板,脚手板的宽度应在 200mm 以上。工作平台上的脚手板不应少于两块。
2.4.3 脚手板应紧固在脚手架上,脚手板两端应伸出脚手架横杆 150mm 以上。
2.4.4 禁止在脚手架上放置材料、工具等物品。
2.4.5 应按标准规定敷设安全网,随时清理脚手板及安全网上的杂物,安全网发生破损应及时更换。
2.4.6 同一工作平台上作业的人员不应超过3人。
2.4.7 井道工作平台上作业的人员应配带安全带及安全绳,并确认连接可靠。
2.5 用电安全
2.5.1 施工现场用电应遵守现场用电安全的有关规程。
2.5.2 施工作业用电应从产权单位指定的电源接电,使用专用的电源配电箱,配电箱应能上锁。
2.5.3 配电箱内的开关、保险、电气设备的电缆等应与所带负荷相匹配。严禁使用其它材料代替保险丝。
2.5.4 井道作业照明应使用36V 以下的安全电压。作业面应有良好的照明。
2.5.5 所有的电气设备均应保持在完好的状态下使用。
2.5.6 电焊机的地线应与所焊工件可靠连接,严禁用脚手架或建筑物钢筋代替地线。
2.6 消防安全
2.6.1 电焊气焊作业应遵守相应的安全操作规程。
2.6.2 电焊气焊等明火作业时,应在作业处清理易燃易爆品,并设置防火员,配备灭火器,井道明火作业,除在作业处以外,还应在最底层设置底坑防火员,配备灭火器,作业前清除底坑内的易燃物。
2.6.3 明火作业结束后,防火员应确认无明火和火灾隐患后方可离开。
2.6.4 存放配件的库房应配备灭火器,库房内严禁明火。
2.7 联络
2.7.1 两人(含两人)以上共同作业时应根据距离的远近及现场的情况确定联络方式,其目的是保证联络有效,可以采用喊话、对讲机、轿内电话等形式。
2.7.2 凡需要对方配合或影响到另一方工作的,应先联络后操作,被联络人对联络人发出的联络信号应先复述,联络人对复述确认并得到对方的同意后再开始作业。
2.8 机房作业安全
2.8.1 预留孔保护应符合:
a) 进入机房作业时,应将机房与井道的预留孔有效覆盖保护,防止杂物掉入井道;
b) 机房与井道配合作业时,应首先进行联络,确认安全后才可打开保护板。
2.8.2 曳引机吊装应符合:
a) 曳引机应由专业吊装人员吊装进入电梯机房,吊装人员应持有特种作业人员(起重)证书;
b) 吊装就位前应确认机房吊钩的允许负荷大于等于设计要求;
c) 起重装置的额定载荷应大于曳引机自重的 1.5 倍;
d) 索具应采用直径≥12mm的钢丝绳,钢丝绳、绳套、绳卡符合标准要求;
e) 吊装前应确认起重吊钩防脱钩装置有效;
f) 索具须吊挂在曳引机的吊环上,不应随意吊挂;
g) 曳引机吊离地面 30mm 时,应停止起吊,观察吊钩、起重装置、索具、曳引机有无异常,确认安全后方可继续吊装;
h) 吊装时,曳引机上下均不应站人,不应有杂物;
i) 起重装置不应将曳引机吊停在半空时吊装人员离开吊装岗位。
2.8.3 两台(含两台)以上电梯同一机房作业时,如果有已经运行的电梯,应在已运行的电梯周围
2.8.4 两台(含两台)以上电梯共用一个机房时,电源开关与电梯的标识编号应一致,以免发生误操作。
2.9 装有多台电梯井道作业安全
装有多台电梯井道作业安全应符合:
a) 两台(含两台)以上电梯的井道,施工前应确认井道已经按标准封闭;
b) 井道内只要有一台电梯进行明火作业,其它井道内在明火作业面以下不应有人;
c) 导轨吊装、轿厢组装等起重作业时,相邻井道应暂时停止工作退出井道,待吊装作业完成后再恢复工作。
2.10 井道放样板作业安全
井道放样板作业安全应符合:
a) 放样板时井道上下作业人员应保持联络畅通;
b) 梯井内操作必须系安全带;上下走爬梯,不得爬脚手架;放样板工具和材料应装入工具袋中,并固定在工作平台上确保不会坠落。如在井道中不易固定,则应在不使用时随时退出井道;物料严禁上、下抛扔。
c) 底坑配合人员应在放样人员允许时才可进入底坑,并保持联络。
d) 电梯施工操作用的手持电动工具必须绝缘良好,漏电保护器灵敏,有效。
2.11 导轨安装作业安全
导轨安装作业安全应符合:
a) 焊接导轨支架和吊装导轨时应遵守高空作业、安全用电、消防安全的有关规定;
b) 安装导轨时如需临时拆卸吊装导轨就位位置的脚手架横杆,不应同时拆卸两根(含两根)以上,且应采取防护措施,在导轨就位后,应立即恢复;
c) 使用绳索牵拉时绳索强度应满足要求,应两人(含两人)以上牵拉。牵拉时应有锁紧方式;
d) 使用卷扬机吊装时,卷扬机应安装牢固并有可靠的制动装置;
e) 吊装导轨时下方不准有人,操作时有专人指挥,信号要清晰、规范,操作者分工明确;
f) 吊装导轨前应认真检查卷扬机、U 型环、绳索等吊具,确认安全后方可使用;
g) 在井道内提升导轨时,作业人员应离开井道;
h) 导轨压板、连接板螺栓紧固前不应放松吊挂绳索,不得摘下卡具;导轨入榫时操作要稳,防止挤伤。
i) 井道中作业必须系好安全
带,穿戴好工作服和防护用品。交叉作业时一定要作好安全防护工作;
j) 脚手架上不得放置杂物,导轨支架应随装随取,不得大量放置在脚手板上。
2.12 层门安装作业安全
层门安装作业安全应符合:
a) 层门门扇安装后,在安装门锁并起作用前,不应拆除安全围挡;
b) 动用电、气焊时应有防火措施,设专人看火;
c) 如层门套与土建结构间缝隙大于 100mm则不应拆除安全围挡。
2.13 轿厢安装作业安全
轿厢安装作业安全应符合:
a) 组装轿厢之前应检查吊索、吊具;
b) 手拉葫芦钢丝绳套应通过曳引绳孔挂在机房吊钩上,不应用曳引绳孔作吊挂;
c) 吊装轿底、轿架、上梁等重物进入井道时,应设尾绳牵拉。
2.14 对重安装作业安全
对重安装作业安全应符合:
a) 吊装对重架前拆除的脚手架横杆在对重就位后应立即恢复;
b) 对重架下支撑应可靠牢固;
c) 搬运对重块时,应有两人同时作业。搬运过程中,对重块应扣手向下,作业人员应抓紧把牢,防止其松脱滑落。码放时,应注意轻搁轻放,以免对重块断裂。加载对重块时应防止压手。
d) 施工时应在井道中架设防护网,以防物体坠落,砸坏导靴和施工人员。
e) 倒链必须带防脱钩装置,在搬运潮湿的对重块前必须先用棉纱或干布擦干净。
2.15 曳引绳安装作业安全
曳引绳安装作业安全应符合:
a) 采用巴氏合金工艺的曳引绳应严格遵守明火作业的规定,在浇注巴氏合金时应十分小心,以免灼伤身体,同时必须佩带护目镜;
b) 使用砂轮机切断钢丝绳时应配戴护目镜;
c) 进行钢丝绳作业时必须戴手套。
d) 安装曳引绳时不应将曳引绳两端同时送入井道,以免滑落到井道中。
3 乘客电梯调试作业及检查作业安全要求
3.1 清理现场和张贴标志作业
在电梯的清理现场及张贴标志作业中,应遵守:
a) 调试前运动部件周围的安全确认与安全装置的动作确认、以及其后的电源接通、电源切断应由调试员或检查员进行;
b) 调试前应确认层门口土建封堵已经完成,确认无缝隙;曳引机基础混凝土达到设计强度要求;
c) 运行时应先清除井道中的障碍物,然后再运行;
d) 进行检查时,应站在运动或旋转部件不会触及身体的位置;
e) 试运行接通电源之前,一定要确认周围的安全,同时应检查部件有无漏装,材料、工具是否清理干净;
f) 试运行接通电源之前,应先在运动部位或旋转部位张贴“运动部件注意”的标志;
g) 各控制回路原则上不允许短接。但由于作业需要必须进行短接时,应使用专用短接线,短接操作应符合企业的标准要求,在该作业结束后应立即复原,所使用的短接线,应如数拆除、清点,并由相关人员确认;
h) 为了防止第三者的进入而发生事故,应在电梯机房出入口处设置门锁,层门设置围栏,且张贴“无关人员,严禁进入”的标志;
i) 轿厢上行时轿顶与对重底部汇合前 2m~3m以及轿厢下行时底部接近对重上部2m~3m 处,在对重侧井道壁安装“对重接近,注意安全”的标志。
3.2 试运行与调整作业
在试运行作业与调整作业中,应遵守:
a) 各层层门锁应闭合,门锁回路和安全回路应接通;
b) 试运行前,应完成脚手架拆除作业和底坑缓冲器安装作业;
c) 运行时,禁止站在轿顶上作业,但在检修速度状态下进行检查作业时不在此限制;
d) 运行中,身体各部位均不应超出轿顶边缘之外;
e) 轿顶有作业人员时,禁止电梯高速运行;
f) 进入井道作业时,应打开井道照明灯;
g) 禁止在轿顶与轿厢内同时作业;
h) 试运行与调整作业时,其他非作业人员不允许搭乘;并应采取措施保证电梯不会有人进入;
i) 进入或退出轿顶及轿顶作业时,应遵守以下安全注意事项:
—— 打开层门进入轿顶前,应按下停止按钮,并将检修/正常转换开关转换到检修位置,开启照明后再进入轿顶;
—— 退出轿顶时,打开层门,先退出轿顶,然后将检修/正常转换开关转回到正常位置,并将停止按钮复位,关闭照明后再关闭层门;
—— 在轿顶作业时,应将检修/正常转换开关转换到检修位置;
—— 在轿顶检修运行时,应站在轿顶板上,禁止站在轿架横梁上并注意头顶上方的建筑物,井道四周的各种附属物及对重;
—— 在同一井道内有多台电梯,应注意相邻电梯运行可能发生的危险。
4 乘客电梯安装调试完后出现故障临时维修作业安全要求
4.1 井道
4.1.1 井道内的永久电气照明装置应保持有效,并符合 GB 7588-2003中的 5.9的要求。
4.1.2 检修门、井道安全门及检修活板门关闭位置的电气安全装置应保持有效,符合 GB 7588-2003中 5.2.2.2.2 的要求。
4.1.3 底坑内的电梯停止开关应保持有效,符合 GB 7588-2003 中5.7.3.4 的要求。
4.1.4 开始作业前应进行作业方法和安全交底。
4.1.5 确认施工电梯没有无关人员乘用。
4.1.6 在基站和主要楼层设置检修标志,在将要施工的层门前设置围栏或有专人看守。
4.1.7 在轿顶维修作业时,应遵守 5.3.2 中i)的要求。
4.1.8 在底坑内作业时要按下底坑停止开关,使电梯不能运行。
4.1.9 在底坑作业中,由于作业的需要必须使电梯运行时,只允许以检修速度运行。
4.2 机房和滑轮间
4.2.1 机房照明应保持有效,照度应符合 GB 7588-2003 中6.3.6 的要求。
4.2.2 停止开关应保持有效,符合 GB 7588-2003中 6.4.5的要求。
4.2.3 在承重梁或吊钩上应标明最大允许载荷,被起吊的设备要小于最大允许载荷。
4.2.4 在机房进行修理机械、电气设备前,应在动力开关处设置“有人工作,严禁合闸”的警示牌,必要时设专人监护或采取防止意外接通的技术措施。警示牌应谁挂谁摘,非工作人员禁止摘牌合闸。一切动力开关在合闸前应细心检查,确认无人员检修作业时方准合闸。
4.2.5 施工时严禁跨越危险区,严禁攀登吊运中的物件,以及在吊物、吊臂下通过或停留。
4.3 层门
4.3.1 层门的开启应符合GB 7588-2003 中的 7.7.1 的要求,施工人员开启层门时一定要“一慢,二看,三操作”。切勿用力过猛,失去平衡,致使发生意外。
4.3.2 轿厢的运行应符合GB 7588-2003 中 7.7.2的要求,以避免剪切的危险。
4.3.3 不允许双腿分跨立于层门内外侧工作,以免电梯误动而致伤。
4.3.4 安装维修人员分层工作时,应保持密切配合,可靠联系,其中一名人员只有亲自清楚地得到另一名人员要求试车时,才能启动电梯。
4.4 紧急操作(盘车)
4.4.1 盘车手轮以及用于松开制动器的手柄应符合GB/T 18775-2002 中12.4.1 的要求。
4.4.2 盘车前应确认该电梯的电源已经切断,严禁带电盘车。
4.4.3 盘车前应确认轿厢位置并确认各层层门已经闭锁,轿顶、轿厢、底坑无关人员已经撤离,相关配合作业人员已经做好相应准备,开始盘车前应与配合人员取得联络并得到复述。
4.4.4 盘车时,开闸作业人员应手握制动器释放工具且释放工具不应脱离制动器,以免失控。
4.4.5 需重力滑行时,应控制其滑行速度不大于检修速度。
4.4.6 使用手轮盘车时,至少应有两人(含两人)以上配合操作,开闸人员应听从盘车人员的口令。
四、 安装现场环境因素保护措施
1、现场清点部件时应将各种部件的包装袋、包装盒、保护膜及封口胶带集中收集保护,统一外卖国家物质回收部门处理。
2、导轨支架及厅门地坎安装禁止在夜间使用电锤作业,昼间使用时,应将作业场所进行封堵保护,控制减少噪声对周围环境的影响,控制的标准应符合《建筑施工场界噪声限值》装修阶段的噪声限值小于65dB的要求,在用户已使用的建筑物内施工作业时,噪声标准应符合《工业企业厂界噪声标准》的要求:
a)居住、文教、机关为主区域应低于55dB
b)商业、工业混杂区应低于60dB
c)工业区及其它类应低于65dB
3、井道及机房内电、气焊施工时,应将作业场所封堵保护,避免因作业产生的孤光及烟雾影响其它施工场所。
4、电缆敷设与电气配线施工中应将废弃的尼龙绑带塑料胶带集中保存,统一外卖国家物质回收部门处理。
5、导轨支架安装过程中,切割下的边角废料应集中保护,统一外卖国家物质回收部门处理。
6、现场施工负责人应根据工程进度合理安排各工序作业时间,导轨支架安装、厅门地坎安装、导轨组立及校正等作业噪声较大的施工工序禁止在夜间施工(以当地政府划定的时间为准)
五、安全保障措施
1、严格遵守安全操作规程和安装作业安全要求。
2、进入井道必须系合格的安全带,配备必要的个人劳动防护用品及特种劳动防护用品。一切劳动保护用品必须要有生产许可证、合格证、检测报告,严格按国家标准实行报废。
3、必须严格按国家有关法律、法规配备足够的专兼职安全员,健全完善消防、安全、环保、环卫治安安全管理机构和各项管理制度。
4、必须严格班前教育、队级教育,遵守法律法规,实行安全生产责任制。
5、特殊工作人员,如:电工、电焊、汽焊工等,必须持证上岗,并配有看火员。
6、所有在现场的施工人员,必须听从现场指挥人员的管理,
遵守国家或当地及本工地的一切安全规章制度,遵守本公司安全作业手册的规定。
如有违反上述规定的情况,一切后果由违反者个人负担。
六、安全应急预案
安全应急处理预案可以预防事故的发生,并保证作业人员充分了解发生重大事故时的安全措施,
一旦发生事故,能够做到及时报警,自助自救,确保财产和个人生命安全。
1、一旦发现险情,最早发现者立刻用电话通知项目部。
2、项目部接到指令后,派相关人员携带必备的用品以最快的速度到达现场。
3、到达现场后以最快的速度确认现场发生情况,分析安全类别,及时向上级报告。
4、解救被困人员。
5、当险情得到控制后,由有关部门检查安全,消除潜在隐患,拟定安全调查报告。在主管部门长的指导下,消除安全隐患。
七、现场安装施工人员(签字)
全部回复(7 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    好东西,学习收藏,谢谢分享。。。
    2015-10-30 23:08:30
  • 攻城师2337
    攻城师2337 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-07-24 11:43:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助 传达室等小体量建筑的材料和工艺
各位大牛们,我是一名大一的土木生,建筑初步的课程老师让我们自己调研一下周边学校的传达室,并且进行调研分析但是调查报告中有一项至今没有搞明白由于没有学习房屋建筑学所以关于小体量建筑的材料和工艺不太明白请各位多少给点帮助小弟先谢谢各位了
