土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD格式与PDF格式互相转换(2010.6.5已更新,附上实践图纸)
发布于:2010-06-03 10:50:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD转为PDF,有很多种方法
1、CAD本身附带的虚拟打印机,一般2007版本以上都有,都可以在打印机/绘图仪的名称中找到DWG TO PDF.pc3
2、安装一些ADOBE公司的产品,比如Adobe Acrobat 8 Professional,就会在打印机里增加一个ADOBE PDF。
3、安装ABBYY FineReader 10.0,也会产生pdf虚拟打印机,连WORD,EXCEL都会有.
据我所常用的,我认为最好的是用CAD2010所自带的DWG TO PDF.PC3虚拟打印,生成的PDF带有图层性质,并且文件小,方便传输。
附带讲一下PDF 转CAD
一般来说,PDF要转换为DWG格式
常用的比较好的转换软件有 Adobe Illustrator CS4 ,可以将 PDF 格式直接导出为 CAD 的 DWG 格式。
然后用 CAD 打开图纸,由于是转换的,所以只有一图层,对象都散成为二维多段线,这时候只能利用线宽区分,利用快速选择对象进行编辑图层,将树的图块,灌木、文字标注等等都区分开来。
当然了,也有的人 PDF 中是不分线宽的,或者 PDF 是用别的软件转化的,根本不能导出为 DWG 格式,那就麻烦了,不过这种情况比较少见,呵呵,这种情况下,那就看各人手段做竣工图了。
[ 本帖最后由 zhs106 于 2010-6-5 15:27 编辑 ]
全部回复(79 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    哈哈,建议录个视频
    2015-12-16 12:18:16
  • convicted_9
    convicted_9 板凳
    顶一个!!!!
    2015-12-11 23:38:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
巴西金属视频教程(3d材质质感)
欢迎下载学习!
