土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 请教Excel2003中的操作问题
请教Excel2003中的操作问题
发布于:2010-06-03 10:15:03 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
1、在工作表中,按住“ctrl+左击”后,可以跳选“多个不连续的单元格”,但是如何操作可以实现“在这多个单元格中,同时输入同样的数据”?
2、在Excel 2003中,“条件求和”的功能,如何实现?
请大家不吝指教,我先在此,谢谢了!:time:
  • sdnjcxk126
    sdnjcxk126 沙发
    多谢指教:handshake :call:
    2010-06-06 09:30:06
  • springdesert
    springdesert 板凳
    1. 同时在多个单元格中输入数据这个功能还没发现,有知道的分享一下
    不知道楼主的具体目的是什么,如果是单次操作,可以复制粘贴;
    如果是类似模板,需要重复操作的可以输入公式,使各单元格内容同某单元格,例如如在需要输入A1单元格相同内容的单元格中输入公式(不含引号)“=A1”
    2. 条件求和函数 =sumif(range, criteria, [sum_range])
    SUMIF 函数语法具有以下参数 (参数:为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。):
    range 必需。用于条件计算的单元格区域。每个区域中的单元格都必须是数字或名称、数组或包含数字的引用。空值和文本值将被忽略。
    criteria 必需。用于确定对哪些单元格求和的条件,其形式可以为数字、表达式、单元格引用、文本或函数。例如,条件可以表示为 32、">32"、B5、32、"32"、"苹果" 或 TODAY()。
    要点 任何文本条件或任何含有逻辑或数学符号的条件都必须使用双引号 (") 括起来。如果条件为数字,则无需使用双引号。
    sum_range 可选。要求和的实际单元格(如果要对未在 range 参数中指定的单元格求和)。如果 sum_range 参数被省略,Excel 会对在 range 参数中指定的单元格(即应用条件的单元格)求和。
    sum_range 参数与 range 参数的大小和形状可以不同。求和的实际单元格通过以下方法确定:使用 sum_range 参数中左上角的单元格作为起始单元格,然后包括与 range 参数大小和形状相对应的单元格。
    Excel在使用过程中很多问题可以使用软件帮助,在Excel界面中按 F1 ,然后搜索关键词就可以迎刃而解了
    2010-06-04 08:49:04
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
注册书籍会再出版吗?
今年注册考试的书籍还会再出版吗?:L 有没有模拟习题出来?:L
