土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变电所设置
配变电所设置
发布于:2010-06-03 09:40:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范要求设可燃油浸变压器的配变电所只可设于底层(一层)
而设干式变压器的配变电所可以设于多层建筑的任何层
那如果是高层建筑中设干式变压器的配变电所,是否也可以设于任何层?
全部回复(3 )
  • streetballye
    streetballye 沙发
    感谢赐教,谢谢....
    2010-06-03 15:48:03
  • nuaa_wuyun
    nuaa_wuyun 板凳
    民规
    4.2.3 高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。
    4.9.5当配变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并设有运输通道。……
    理论上讲 设置在任何层都可以 但是如果不是因为供电半径的问题 会人为增加工程造价 一般还是设置在地下一层或者首层
    2010-06-03 09:57:03
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
关于超高层建筑是施工用电量问题
工程概况:总建筑面积21万平米,规划用地面积1.1万平米,地块成60度三角形;建筑楼层数68层,地下室5层,建筑高度287.3米。 这样类似的项目,需要多大的施工用电量?需要安装多大容量的变压器?
