土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教空调问题
请教空调问题
发布于:2010-06-03 08:37:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
国外的一个工业项目,用的是冷媒全空气系统,原先控制室和变电站各设计一套系统,控制室要求22-24度,相对湿度50-60%,变电站要求24-26度,相对湿度50-60%,现在为业主了节约空间要求将两套系统合并为一套系统,想问下负荷计算应该是基于两个房间都是22-24度还是依照原来的各自的温度计算?另外合并后系统的温控器如何布置,怎么来控制两个房间的温度?小弟菜鸟,请大虾们指点下
全部回复(38 )
  • essac
    essac 沙发
    一个系统除非设计VAV,否则不能分别控制,其实按照控制室设计即可,变电站也可以满足的。
    没那么严格
    2010-06-18 22:58:18
  • j0662
    j0662 板凳
    学习了,感谢各位大虾
    2010-06-18 17:02:18
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
发一张东芝vrv原版图
代译
