发布于:2010-06-02 17:10:02
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
橱柜是济南装饰之外大家可以自己来做的事情
1.在购买橱柜的时候要注意抽屉的滑轨,滑轨的好坏直接影响橱柜的质量。如果滑轨的尺寸没有设计好的话,抽屉在开关的时候会左右晃动的,在设计尺寸的时候注意抽屉周围的缝隙要均匀。
2.在购买厨柜的时候最好是选购一些知名品牌,因为一些小厂出产的橱柜在门板的问题上就能体现出问题来,小厂出产的会出现门缝不平整,缝隙不均匀等情况发生。
3.购买时注意门板,因为有些小厂家生产的橱柜门板在制作工艺的时候不够精细,所以门板在使用过一段时间后就会变形,影响美观。
4.注意板材的开料,也就是裁板,裁板的好坏直接影响到橱柜的质量,一般大型的厂家在生产橱柜的时候都是电脑控制,尺寸精确,产生的误差很小。小型厂家就不是了,都是手工完成的,所以在尺寸上会有很大的误差,直接影响橱柜的质量。
5.注意打孔,大型专业的厂家使用的是多排钻孔,一次性完成多个任务,既省时又省力。在尺寸上也会很均匀,误差小,而小厂子是人工完成的,误差很大,影响美观。
http://www.the3the3.com/articles/255.html
www.sijiadiaocha.cn
只看楼主 我来说两句 抢板凳
