土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染高手请进.....
印染高手请进.....
发布于:2010-06-02 16:45:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我负责一个印染厂的污水站运行,污水量2400m3/d,进水COD大概就是2600左右,PH13要求出水降低到300以下。目前我们用的是通过絮凝沉淀(含Mg离子的物质)+用铁管酸进行中和调节PH到8+水解酸化+接触氧化+砂滤->出水。在絮凝沉淀阶段能将COD降低到1800-2200之间。然后用酸调节PH到8进入水解酸化,生化部分降低的很有限,水解酸化停留时间大概是20小时,接触氧化停留时间大概是20小时。最后出水大概在1000左右。如果减少进水量,增加停留时间COD可以降低到600左右。但这样就做不到连续运行了。因此特地向各位高手请教有何种方法可以降低COD到300以下。望各位高手能不吝赐教。或者加QQ270315613 如果真的有高手精通以后可以长期合作,还会有报酬。希望大家积极回答。
全部回复(22 )
  • an226718
    an226718 沙发
    颜色对COD也会有影响的,先脱色看看呀
    2010-07-12 10:48:12
  • informz
    informz 板凳
    有一种药剂可以处理,而且PH13才好用,可以试试。
    絮凝脱色剂EA-161
    2010-06-23 20:00:23
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
酸碱中和反应
高人指点,那位知道酸碱中和反应时间大概要多长时间(以硫酸与氢氧化钠)为例!
