正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
不能用换填的方法处理这样的条件下的基础。作为框架结构还是建议采用独立基础,对独立基础下持力层的承载力进行测算,然后进行钎探复测,然后进行换填设计。估计这种土质应该采用局部换填三合土。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
2022-06-23 09:29:23
lhb3301964
板凳
填土下面为良好的全风化粗砂岩 可以不打桩
2010-06-02 21:58:02
加载更多不能用换填的方法处理这样的条件下的基础。作为框架结构还是建议采用独立基础,对独立基础下持力层的承载力进行测算,然后进行钎探复测,然后进行换填设计。估计这种土质应该采用局部换填三合土。
可以考虑换填
