土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2006上下箭头重复上一次输入的问题
发布于:2010-06-02 14:12:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD2004用“上”“下”箭头可以重复上次的输入,包括输入的命令、数字,但是CAD2006就只能重复命令,请教能不能进行CAD的设置解决这个问题?
全部回复(10 )
  • ljw0816
    ljw0816 沙发
    输入INPUTHISTORYMODE
    类型 位码值
    保存位置 注册表
    初始值 15
    控制用户输入历史记录的显示位置和内容。
    系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
    0不显示最近的输入历史记录
    1 最近输入的历史记录显示在命令行或动态提示工具栏提示中,可以通过上箭头和下箭头键来访问
    2在快捷菜单中显示当前命令的最近的输入历史记录
    4在快捷菜单中显示当前任务中所有命令的最近的输入历史记录
    8 在图形中显示最近输入点位置的标记
    输入0就应该是你要的了
    2016-12-21 16:22:21
  • hantian11111
    hantian11111 板凳
    把楼主的问题重新描述一下
    CAD2004的情况时:输入L,鼠标指定一点,选择任意方向,输入20,按ESC。再次输入上箭头↑,命令行里显示 20。
    CAD2006及以后版本的情况时:输入L,鼠标指定一点,选择任意方向,输入20,按ESC。再次输入上箭头↑,命令行里显示 LINE。
    楼主想让CAD2006及以后版本 实现CAD2004的那种功能(即显示为20)
    哪位高手知道这个可以设置吗?怎么设置呢?
    2012-06-11 17:25:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正cad求助啊!!!!!!!!!!!
在做室内给水时,,,标高总是出现问题怎么解决?????:(
