土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 操作电源如何引来?
我的低压主进线柜用DW17断路器,要求电动操作并带手柄。问:操作电源如何引来?
我的回答是:直接从低压母排取,首次合闸用手柄。专家说:如果手柄合闸时刚好发生短路,没有操作电源会扩大事故。
DW17不是通过电流互感器直接跳的吗?
全部回答(9 )
  • elecnet
    以前一直认为可以用4芯电缆配电,现在看来,不符合单点接地的要求,重复接地与原接地形成了两个电极,加速建筑物基础的腐蚀,王厚余老先生由于专门论述.
    2005-09-08 08:14:08 来自 PC 评论 举报
  • yanyan20332033
    实际上pen,pn在变电所是一个极的接地.
    在建筑进户,采用TN--C--S,做进入地极,我们的车间500米,节约不少费用.
    2005-09-08 06:09:08 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
