土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 来个水泥厂扩建工程技改的施工过程......
发布于:2010-06-02 11:34:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论坛里面关于水泥厂施工的帖子太多了,好像还没有什么关于改造工程类的,今天我来发个帖子补下空白,HOHO....
这个改造工程是在水泥厂一期包装楼内增加装车输送皮带的工程,有部分楼板需砸掉,重新植钢筋加梁、板,其他的直接在楼板上打化学螺栓锚固铁板供皮带机支腿焊接。
先发几个植筋的图片,打化学螺栓的等开始干的时候再发....
全部回复(17 )
  • hyh275620185
    hyh275620185 沙发
    好
    2010-06-12 10:39:12
  • yf_8745
    yf_8745 板凳
    因为旧梁顶位置有板钢筋啊,锚固梁面钢筋跟旧梁面垂直的话不好钻钢筋孔,那样必须把原有板筋都割掉才能钻孔.......
    2010-06-08 18:13:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关预埋件的问题
目前遇到一个问题要在楼板上下连接构件,预埋件想做成对穿型的,上下两个钢板通过钢筋/螺栓连接但是不知道上下的荷载(剪弯)该如何考虑?谢谢!
