土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆改选多大?
电缆改选多大?
发布于:2010-06-02 11:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
液化气罐区132kW电机 变电所到电机有200米 走电缆桥架 该选多大的电缆呢?
全部回复(3 )
  • weilmeng
    weilmeng 沙发
    学习中
    2010-06-02 23:22:02
  • weideng998
    weideng998 板凳
    建议安装一个就地负荷箱。
    2010-06-02 21:19:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个单相接地的问题 (7月21日更新, 附图)
7月21日更新!这两天故障报警越来越频繁,但是仍然是没有规律. 目前有一个比较新的发现. 如下图.当断路器2,3,4保持闭合, 断开1的时候(这样保证下游BusA,B负载正常运行),报警就不再有了. 当把系统恢复成正常状态,即断路器3断开,1闭合的时候,报警就又立刻有了. 如此我可以判断问题还是来源于上游的MCC103,或是变压器480V端.除此以外之外,我还有如下的信息,及问题:1. MCC103 上的所有负载在停车的状态下,仍有报警出现!(系统处于正常状态,即断路器3断开,1,2闭合)
