土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 咨询一个AutoCAD画图时出现的问题
咨询一个AutoCAD画图时出现的问题
发布于:2010-06-01 20:52:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
困扰了好久
问题如下
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 100
指定下一点或 [放弃(U)]:
而现在我的cad却出现如下问题:输入直线命令,然后输入100,画出的直线却是5mm长,即100除以比例20所得数值,见下,本人折腾了好长时间也没弄明白,请教。
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 5
比例变换,数据由100 变换为 5
为什么会出现比例变换
怎么设置成输入100长度,即画100长度呢
在用SCALE时也出现过类似的情况,输入1.1,变成了2.2倍
版上高人给个解决方案
谢谢了!!
全部回复(5 )
  • xiaohuanzhi45
    xiaohuanzhi45 沙发
    你的意思是画的是100长的直线,但用尺寸标注出的是50的吧?如果是这样,你在尺寸标注样式设置里的主单位下的比例因子看看是不是1,如果不是1改回1就对了
    2010-06-08 12:58:08
  • yzgang2001
    yzgang2001 板凳
    是用CAD还是TSSD时出现的问题?估计跟比例设置有关
    2010-06-08 12:29:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
是考市政还是考公路,请大家给点指导意见
是考市政还是考公路,请大家给点指导意见?哪个更容易考呢?已考过铁路了。
