土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 汉克斯,引领浙江杭州隔声窗本土品牌yc
  • hzhks
    hzhks 沙发
    2010-06-03 12:44:03
  • hzhks
    hzhks 板凳
    钢里面的钢衬只是插插进去而已,而钢塑共挤是硬质PVC微发泡结皮塑料与钢衬用机器挤出的复合型材。 塑钢时间一长,特别是太阳一晒极易变形,而钢塑共挤不会 塑钢一般用手工焊的,不能精确到90度,就算焊到了,也会由于型材强度不够而变形。钢塑共挤是机器做出来的,说90度就是90度。塑钢连接点会有焊疤,而钢塑共挤不会。密封性、美观性、隔音保温性能就会更好。不但具备良好的隔声效果而且集隔热、保温、抗压、美观于一身,工艺精湛,这样的门窗当您第一眼看上它,绝对让您选择它。 汉克斯隔音门窗性能
    汉克斯高效节能隔音窗集塑钢、断桥铝合金、玻璃钢、木质、包木铝型材等所有门窗的优点于一身,具独特性质的钢塑共挤型材,具有以下特点:
    1、隔声性能强:钢衬与低发泡PVC材料复合加上汉克斯隔音玻璃的强强组合,隔声量达到47分贝。
    2、保温、隔热性能强:传热系数仅为钢材的1/357,铝材的1/1250,保温、隔热性能非常的好。
    3、抗风压性能好:钢塑共挤门窗具有良好的、气密性能、水密性能以及隔热性能。塑钢窗只能承受1500帕,不能用在9层以上的建筑上,而钢塑共挤门窗能够承受3500帕的风压,即使是12级台风也能坚固无比。门窗保持未发生渗透和最高压力为150pa,符合GB7108《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》,Ⅱ级,不会造成窗角积水现象。
    4、耐腐蚀性能高:钢塑共挤型材因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能。若在医药化工厂区,海边建筑等特殊环境可选用防腐五金件,其寿命将会更长久。
    5、绝缘性能好:钢塑共挤型材是优良的绝缘体,不导电,安全系数高。
    6、精密性强:钢塑共挤型材表面光洁,无需再进行表面处理,易加工,成品门窗的长、宽及对角尺寸均能控制在1mm以内,加工精度稳定,没有塑料窗的焊疤与铝合金窗的压痕外观比较漂亮。
    7、通用性、多样性:不同类型门窗玻璃压条可以通用。配套附件规格统一,便于安装。门窗类型包括平开窗、推拉窗、异型窗、平开门、推拉门、隔断等,规格品种齐全。
    8、经济使用性:型材市场价位合理,一次付出,终身受益。而且型材玻璃压条朝向室内,便于安装玻璃,又具有防盗性能。
    杭州隔声窗之——选择高效节能隔音窗的理由
    一、隔音效果出色
    (1)一般普通隔音窗采用6.38毫米厚度的隔音玻璃,其0.38厚阻尼层因为过薄,所以吸收振动的能力非常微弱。实际计权隔音量仅30分贝左右,这个隔音量是不够高的,并且在低频段效果更是不如人意。一部分好一点的厂家采用的隔音玻璃阻尼层厚度为0.76毫米(号称1毫米),而隔音窗采用的是5mm*1mm*10mm组合式玻璃,使得玻璃的总厚厚很多,隔音效果更佳。
    (2)另外一项技术是利用两层窗户之间的较大空气层的附加隔音量来改善提高。
    (3)密封技术过硬。除尺寸配合合理、材料强度高不易变形、加工精度高、多重密封外,另外我们采用优质三元乙丙来做密封条,三元乙丙的特点是弹性大,胶条形状合理,不易老化,阻尼吸声性能好。
    (4)独有固体空腔限制发音技术。
    二、相对美观,隔音窗型材截面尺寸大小适中,同整体空间比例关系更协调。 (关于这一点,你可以用搜索引擎中的“图片”搜索功能,各家厂商的实物图片都可以搜出来一些,一目了然。)
    三、使用寿命长,开启关闭关键材料由优质锌合金、不锈钢、尼龙组成,我们的供应商在试验中是第一家不需调整直接通过5万次检测的厂家,而同期检验的还有著名欧洲品牌大陆工厂的产品。其他的辅助材料也是经过汉克斯厂内复核试验确认优质的。
    四、阻隔紫外线达到99%,延缓木地板老化。保温性能良好,对于开空调的家庭来讲,将能够省下相当一笔电费。
    五、安装不破坏原有装修。一般不在窗台大理石上打孔,保护您所喜爱的窗台。
    因此,隔音窗的使用舒适度和耐久性控制难度较大,不是简单的贸易商或者加盟商可以搞好的(比如普通隔音窗经常开启费力、塑料辅材易坏、五金件粗劣、易于翘曲变形)。
    可能很多客户被一些厂家所谓的“声学知识”宣传“震憾”,其实很多这一类的东西都是抄袭而已,是用来装点门面的!只要你多看几家的资料,你就会发觉从文字到图片到flash都是“似曾相识”,甚至一模一样一字不差(除公司名称外)!聪明的您一定就会知道是怎么回事了。看到这些毫无底线的行为,您还敢轻易相信“承诺”吗?
    2010-06-02 11:33:02
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
南通在建第一高楼失火祸及20层
http://www.co188.com/if_48982704_1.htm
