土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 谁用3万风量的回转反吹袋式除尘器的制作安装图
发布于:2010-06-01 11:06:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
谁用3万风量的回转反吹袋式除尘器的制作安装图?小弟只是想学习一下,如果有的话麻烦给发下,小弟在这里先谢谢你了,嘿嘿。
全部回复(8 )
  • qq_1446386141200
    一般都是总图吧,用于设计安装图是足够了。厂商一般不提供制作详图的吧。
    2015-11-01 22:16:01
  • 马先生的土木
    收藏了谢谢
    2015-10-27 10:35:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于沼气脱硫脱碳制天然气的技术
污水厌氧发酵处理的过程中产生的沼气在脱硫脱碳后,可以制成标准天然气,做LNG或者CNG都可以。而且还会产生食品级二氧化碳副产物。一般沼气量在每小时600方以上,做上述投资就可以产生明显的效益。根据原料气成分的不同,可以采用干法、湿法或者混合技术进行净化处理,以目前的技术条件,收率和纯度都可以轻松同时达到97%以上。我们在广西一家大型糖厂做过每小时1500方粗沼气净化处理项目,业主方将净化后的标准天然气部分自用,部分出售给当地燃气公司。该项目每天为业主方产生4万元的纯利润,目前运行半年已经收回成本,全套设备设计使用寿命为10年以上。
