土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册中心出的《一级注册结构历年真题与标准解答》中错误
发布于:2010-06-01 11:03:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
昨天买了一本 住房和城乡建设部执业资格注册中心,《2010全国一级注册结构工程师专业考试历年试题及标准解答》,里面含05-09年的真题。
我随便翻了下里面09年下午 桥梁工程 的真题
其中就发现2个上面的标准答案有错
36题,关于制动力,标准答案选择C,我觉得应该是D
按照D60规范,应该是单一车道最小值为165kN。我问了我们这里的桥梁副总
40题,关于不等跨偏心,标准答案选择A,我觉得应该是D
这个算法很简单,就不说了
不知道对不对
全部回复(28 )
  • gdyd007
    gdyd007 沙发
    其他书错误更多,将就用吧。这本书还算好的。
    2011-11-11 21:48:11
  • aeroxing
    aeroxing 板凳
    唉 出书的人就怎么不能严谨一点呢 都奔钱去了
    2011-11-11 19:50:11
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
混凝土局部受压计算时,体积配筋率如何计算
如题,局部受压混凝土面积为200X300,下设焊接钢筋方格网共5片,方格网内表面尺寸为400X500,直径为6mm,钢筋间距为100mm,网片间距S=100mm,混凝土为C30,那么这个体积配筋率如何算呢?.我觉得应该跟柱的箍筋配箍率差不多吧根据 (7.8.3-2)得 p=(4x28.3x500+500x28.3x400)/400x500x100=0.566% 这样做对吗,不过答案不是这样的
