土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土局部受压计算时,体积配筋率如何计算
发布于:2010-06-01 11:03:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题,局部受压混凝土面积为200X300,下设焊接钢筋方格网共5片,方格网内表面尺寸为400X500,直径为6mm,钢筋间距为100mm,网片间距S=100mm,混凝土为C30,那么这个体积配筋率如何算呢?.我觉得应该跟柱的箍筋配箍率差不多吧
根据 <混凝土规范> (7.8.3-2)得
p=(4x28.3x500+500x28.3x400)/400x500x100=0.566%
这样做对吗,不过答案不是这样的
各位说说到底是如何做啊
全部回复(8 )
  • 1-aikun
    1-aikun 沙发
    自己画个钢筋网格图,量一量,数一数
    2011-02-24 15:13:24
  • volenrose
    volenrose 板凳
    请各位说说,为什么不是(5X28.3X400+6X28.3X500)/(400X500X100)=0.0071呢?
    2011-02-24 11:13:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级建造师经济习题破解
一级建造师经济习题破解
