土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 出线盒 的尺寸怎么设定?
出线盒 的尺寸怎么设定?
发布于:2010-06-01 10:58:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
出线盒 的尺寸怎么设定?谢谢了!
全部回复(15 )
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢楼上了....:)
    2010-06-11 10:31:11
  • andyzhang1115
    andyzhang1115 板凳
    套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
    1 管路长度每超过30m,无弯曲;
    2 管路长度每超过20m,有一个弯曲;
    3 管路长度每超过15m,有两个弯曲;
    4 管路长度每超过8m,有三个弯曲。
    2010-06-11 10:07:11
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请问一般接线箱的尺寸, 还有墙上预留的那个出线盒尺寸还计算吗?
一般接线箱的尺寸还计算吗, 还有墙上留的那个出线盒尺寸计算吗?不清楚这些是搞设计的做, 还是都留给施工队?谢谢了!
