土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜问题
电容柜问题
发布于:2010-06-01 10:05:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在不够补偿的情况下,我们对一家企业曾加了一台电容柜体。为了安装方便我们在最后台馈电柜那加装了上去,本来想一主一副只用
一个控制器的,但后来还是在副柜那也安装控制器。
问题出现了,送电后电流600多A。把新电容柜全投完了,旧的投了3路,这样没问题,后来电工给我们电话,说新的电容柜长时间满载,旧的电容柜一般都在投上1到4路。我问他,新的电容柜没切过吗,他说没见过,(旧电容柜投时间是18秒,新的是15秒),
不过他哪里用电也留意了一下,看的是进线开关电流上下浮动,550-620安左右,但这个跳动比较快,就比如说550安升到了620A
用了4秒左右,然后又降回550A左右又只是用了2-3秒,是这样弄到电容柜不会切的吗。还是什么原因。
全部回复(43 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    这种现象还没碰到过
    2011-03-20 12:05:20
  • wsz198086
    wsz198086 板凳
    你用两个控制器,这种情况很正常呀,不管是投还是切,两个控制器都会打架的,哪个占先就动哪个。要想正常工作,只能用一个控制器。
    个人建议还是把一组电容器作为基本无功补偿改成固定投入吧。
    2011-02-15 09:41:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问大家2万多平米的员工集体宿舍(共)要不要设消防中心?消火栓按钮要不要带模块?
请问大家2万多平米的员工集体宿舍(共)要不要设消防中心?消火栓按钮要不要带模块寻址? 请高手解答
