土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于cad文字编辑问题
关于cad文字编辑问题
发布于:2010-06-01 09:55:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad文字编辑时候文字多时,整个文字都变窄了,文字少时文字就变宽了,请问怎么处理啊
全部回复(10 )
  • nvslch
    nvslch 沙发
    临时解决方法:
    命令行下:appload
    找到PKPM\CFG\下的ET.lsp,添加
    命令行下:ETS
    选中要编辑的文字,就都改为左对齐了
    彻底解决方法:
    1.在CAD安装夹中找到ACAD.RX文件;
    2.用记事本打开,添加一行文字:C:\PKPM\CFG\ET.lsp
    3.命令行下:ETS
    选中要编辑的文字,就都改为左对齐了
    2010-06-10 09:12:10
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    如果是从PKPM成图的字体的话,是因为对齐方式是调整。我一般是家在小程序,改成左对齐。字体用HZTXT,这个问题很容易就解决了
    2010-06-10 01:07:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
论坛中求WWLHZ开头的形字体,
我有几张CAD图,但是打开来没有WWLHZ开头的字体,替换和取消都没有用,有些文字显示不了,不知道各位老师、前辈们能不能提供。在此先说声谢谢!好像WWLHZ后面有好多数字。,比如:WWLHZ10 WWLHZ30等等
