土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 止水条
止水条
发布于:2010-06-01 09:35:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水条的应用,希望对大家能有帮助
全部回复(4 )
  • dxc13971151636
    这东西好用么?
    2014-01-02 14:55:02
  • 中国大兵
    中国大兵 板凳
    非常感谢~~~
    2013-11-18 16:59:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑新能源技术的发展情况
建筑新能源技术新能源的利用是节约建筑使用能耗非常有效的办法,新能源通常指非常规,可再生能源,包括有太阳能,地热能,风能等等。新能源技术用于建筑节能通常有以下几个方面: 1,太阳能致冷 利用太阳能制冷空调有两种方法,一是先实现光一电转换,再以电力推动常规的压缩式制冷机制冷;二是进行光一热转换,以热能制冷。前者系统比较简单,但其造价约为后者的3—4倍,因此国内外的太阳能空调系统至今以第二种为主。太阳能致冷的方法有多种,如压缩式致冷,蒸汽喷射式致冷,吸收式致冷等。压缩式致冷要求集热温度高,除采用真空管集热器或聚焦型集热器外,一般太阳能集热方式不易实现,所以造价较高;蒸汽喷射式致冷不仅要求集热温度高,一般说其致冷效率也很低,约为0.2~0.3左右的热利用效率;吸收式致冷系统所需集热温度较低,大约70~90℃即可,使用平板式集热器也可满足其要求,而且热利用较好,制作容易,致冷效率可达0.6~0.7,所以一般采用也多,但设备庞大,影响推广。
