土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 专业电气CAD——SEE Electrical
发布于:2010-05-31 22:12:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在目前国内电气图纸的设计过程中,普遍都是用机械设计软件来设计电气图纸,作为这样的非专业设计软件来设计电气图纸,在使用过程中,会存在以下一些弊端:
1、 重复劳动较多、效率不高:因为二维机械设计软件没有电气设计所需要的环境(如符号库,设备库,各类模板),所有的绘制基本上靠手动完成,重复劳动比较多;并且在绘制完原理图后,还需要手动统计各种报表,绘制相应的接线图,而这些信息在原理图中都有了明确的反映,这部分工作就完全是一种简单的重复劳动,不会产生任何创造性价值。
2、 软件本身没有逻辑查错功能,错误率较高:因为普通的机械设计软件用于绘制电路图时,它不能判断电气图中的一些逻辑关系(如触点益处),就没有办法预防这类设计中出现的错误;并且由于需要手动统计各类报表和绘制接线图,又大大增加了出错的可能性。
3、 标准化程度不高:由于电气设计软件中没有标准的符号库、设备库等,设计时自由度很大,使得所设计出来的电路图纸没有统一的标准,有时候一个企业内部的交流都因此而受限制。
如果要解决这些问题,有一款来自法国的专业电气软件-SEE Electrical,能有效的克服了这些弊端,给电气工程师带来全新的体验,为您的设计带来更多的创造和提高,让你享受你的设计过程,而不是关注设计本身。具体来说,软件的以下几个方面能给用户带来便利:
一、 该软件有项目管理的功能:非专业电气设计软件设计中关注的是图纸的设计,而SEE Electrical关注的是项目的设计,具有很强的项目管理功能,具体来看表现在以下几个方面:
1. SEE Electrical有一个项目管理器,所有的图纸和表单,甚至说明书都在这个项目树中,工程师在设计时,能直观的看到项目中的所有文档以及他们的关系,并能对里面的所有文档进行编辑和修改(如:图1)
2. SEE ELECTRICAL为设计者提供一个电气设计环境(这个环境包括:符号库(图2)、设备库(图3)、各种模板等),该环境可以在整个设计部门进行统一,为我们设计的全过程提供服务。
3. 整个项目中,从电位、电线、元气件、图纸之间均有关联。整个项目是一个整体。
4. 一个项目中的每一页图纸均有自己的属性,并且是整个项目中的一部分,在某一页上的修改,均会在整个项目中有所体现,这使的设计者在修改图纸是更方面。
二、 提高了设计的图纸的质量:
1.SEE Electrical提供统一的设计环境、模板、符号库、设备库等。
2.在绘制原理图时,线之间的距离容易统一(尤其是三相线),让线距和符号的大小协调。让图纸更美观和规范。
3.原理图中的标注方法也可以统一。(包括符号名称、位置、字体大小等)
4.有较强的查错功能,可以防止触点溢出等逻辑错误。
三、 可减少重复劳动,提高了设计效率:
1. 在各种页面上,页面信息(包括项目名称、设计者、审核、校对、当前页数、总页数等)都自动生成。
2. 插入符号时自动断线、连线,自动设置线距,自动生成名称、端号等。
3. 能对原理图中的所有电线按照设计要求进行自动编号。
4. 原理图中的电位线、符号等均有关联交叉引用,方便进行图纸的检查和审核。
5. 可以自动生成各种表单(如目录、产品清单、电缆表、电线表、端子矩阵、端子接线图、电缆接线图,产品接线图(图4)等)
6. 在电气柜布局图设计中,可自动设置元气件的大小。
SEE ELECTRICAL作为一款非常优秀的电气软件,在欧洲、北美等地区有着广泛的使用,进入中国市场后,也获得了广大中国用户的认可,如中冶京城、东方电气等,该软件有完全的汉化版,也专门为中国用户开发了一些新功能;作为一款专业软件,它并不复杂,如果有一定的电气方面的知识,您仅需花3天的时间接受一下培训,您就能熟练的使用这款软件。
全部回复(5 )
  • yyrqyjw3
    yyrqyjw3 沙发
    楼主辛苦了,长见识了!
    2011-02-10 00:54:10
  • bintangtimur
    bintangtimur 板凳
    楼主 纯广告而已
    2011-01-09 11:43:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
论文
论文
