土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路空气开关带不带漏电保护
照明回路空气开关带不带漏电保护
发布于:2010-05-31 21:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天查照明线路的故障,一个师傅说照明的回路一般不带漏电保护。。。。不知道对不对。。。。请问石油化工企业的一般照明回路加不加漏电保护,
一般的家庭照明有没有呢???具体的设计规范有没有这方面的要求呢??
全部回复(5 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    金属骨架吊灯外壳要求做接地了
    2010-06-22 14:11:22
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    同意3楼意见,金属骨架吊灯外壳要求做接地了,顺理成章的,照明回路的空开就要考虑漏电保护了!!!
    2010-06-22 12:59:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助发电机容量的选择
现在有1个小站,全部用发电机供电,平时照明空调等负荷在100KW左右,还有2台110KW的泵事故时启动,采用软启动。此时发电机容量选多大啊?600KW的是不是大点了??希望各位大侠指导一下,最好有个过程。十分感谢!!!
