土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ pt二次中性点为什么会漂移?
一段母线下的两个pt 二次侧都为星型接法 而且二次的N都未接地 核相时发现 a对a b对b c对c都有电压差 二次的n接地后 一起正常
请问二次为什么会发生中性点漂移
全部回答(20 )
  • kuangdy
    我在一个变电站扩建3#主变竣工投运时,5M(#3主变母线)的PT出现下列问题:5M的PT与原来的1M、2M的PT进行二次电压测量时,发现5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在10V左右的压差,同时电压相位位移12°-15°左右,且3U0高达8.7V;当时的系统是:110kV系统中性点直接接地,10kV母线经消弧线圈接地,原#1、#2主变带负荷运行(电压档位处在4档),1M、2M的PT中性点一次消谐装置被短接了,直接接了地,#3主变投运空载运行(电压档位处于9档),5M的PT一次中性点经消谐装置接地。初次讨论以为是5M的PT一次中性点带消谐装置所引起,于是退出5M的PT一次中性点消谐器,直接接地,再进行测量,5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在6V左右的压差,同时电压相位位移6°-8°左右,且3U0电压1.6V左右。现在问题还在排除中,仍未弄清楚原因,有没有人知道这是怎么产生的。
    2010-10-26 13:14:26 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    中性点还没有接地的时候,两个PT的二次都属于悬空状态,没有电压基准点,相互之间有电压是很正常的。
    不用接地,你把两台PT的中性点连在一起后测量,相互之间应该就没有电压了(几乎为0),只要你敢这么做!:lol
    2010-10-21 22:51:21 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
