土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器
变压器
发布于:2010-05-31 18:25:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
长圆的变压器铁芯片宽与叠厚度怎么确定
全部回复(6 )
  • zhanglei730406
    我给新加坡做过椭圆的变压器,但不知怎么算得。
    2010-07-28 15:44:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是不是自制小变压器?
    线圈内铁芯截面积S=片宽X叠厚
    S=变压器容量/K再开根号,K是根据铁芯(矽钢片导磁性能,每伏匝数计算中取8000高斯时,K取1.2)。
    2010-07-28 12:19:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走
求助:电流互感器二次侧接地时,二次侧的电流为何不从接地点流走?而二次侧断开后,接地点能起到保护人员与设备的作用?
