土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 外地施工必备-卫星电视
外地施工必备-卫星电视
发布于:2010-05-31 17:58:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
让你家卫星天线(大锅)收到更多频道(补充:小卫星锅升级破解) 转载自 ┳转角 转载于2010年05月31日 10:13 阅读(0) 评论(0) 分类: 个人日记
举报
家里安装卫星天线(俗称大锅)的朋友们,你们还在为不能收到中央五,中央六等精品频道而烦恼吗?还为那些加密节目而“望台兴叹”吗?现在这种愿望完全可以实现了!只要动动你的手指,按几下遥控器就大功告成了!
步骤如下:先在菜单中找到“转发器设置”再按“新增转发器”将“下行频率”设置为03881“符号率”设置为27500,“极性”变为水平即可收到中央五六等。
还想要更多频道吗?将下行频率设置为04061,符号率变为27500,极性变为垂直即可收到“央视精品”,“风云音乐”等频道,同样精彩!
更多频道请接着往下看。下面,我按“下行频率”“符号率”“极性”的顺序分别告诉大家:03981,27499,垂直;04021,27499,垂直;04141,27500,垂直;03921,27500,水平
注意:我说的是中星六卫星。
敬告:不同品牌的大锅不一定按照我的步骤,希望大家能会变通(我还见过一种,如果你家遥控器最下面有四个彩色键,按红色的就可以找到)有的朋友担心会失去原有的频道,我会告诉你,这只能添加不能减少!
这是朋友告诉我的,到现在我家能收到33个中央台,共95个台了!写了这篇日志和大家分享,欢迎转载!请尊重我的劳动成果,转者请留言!
小卫星锅升级破解
目前网上已经流传了很多有关山寨锅破解卫星升级的方法,下面给大家带来几个有网友成功实践过的方法?希望能对大家有所帮助。
破解方法一:手动搜索
自从中星9九卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级。开机后自动搜索到39%后便会出现死机现象,此时遥控失灵无法退出。注意!这不是死机。
解决方法:将信号线拔掉,会完成自动搜索,由于无信号搜索,搜完后显示搜到0套电视,不过此时遥控能用但接收机仍处于无节目状态。然后再接上信号线,进入莱单,将四组转发器进行手动搜索。注意!一定要手动,自动搜索会再次死机的。手动搜索完成后接收机可恢复正常工作,大家可以试试!
破解方法二:恢复出厂设置
今天试了一下,升级程序确实进入接收机了,但是你如果启动升级程序,仅序号从01、1001、004变到06、10001、004,升级条根本不变化。然后自动进入自动搜索,到39%以后,进度条就不动了。但是频点在一直在增加变化。你中断退出。一个节目也没有保留。你不中断推出,频点一直在增加。外观看就像死机了一样。解决办法是进入设置,返回出厂状态,密码9999或者0000.然后进入手工搜索,频点一没有节目,进入频点2搜索就有了节目,频点三四也有节目,2,3,4这三个频点就有了54个节目。和以前一样了。
破解方法三:山寨机升级
中九机对机升级,母机一台。其实就是目前可以看的机器。串口线一条。子机一台只目前无法升级或持续显示升级状态的几子。 步骤1连接好串口线机器后面。2。母机通电---按三下F4键。3。确定。此时母机面版显示ON。4,子机通电打开,面版显示为乱吗。5,升级开始母机面 版显示001到099在变为E-P最后在变成001。升级成功!
据悉,本次“中星9号”的升级工作,目的是在保证正版机顶盒用户能正常收看原电视节目的前提下,打击所有“黑盒子”,使之无法正常收看节目。整个升级过程大约持续20天左右。每次升级都会有一批“黑盒子”无法正常收看节目。此次软件升级的同时,“中星9号”还增加了20套广播节目。此前参与中星9号升级软件开发的有海尔、国芯、华亚、Ali,封闭开发3星期,目前破解方案已经存在,由于来自总局的压力,破解方案能不能出台,或是以什么样的方式出台面市目前还不确定。
  • 11793989
    11793989 沙发
    ~~# 图片都挂了~~ 不过在外施工,真的很无聊呢~~
    2010-06-02 15:35:02
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
外地施工时间久了 洗衣服也会有技巧的
衣柜里有好几件衣服都泛黄,总以为是没洗干净!现在终于知道了,并且有对付的方法,很高兴 (1)衣服会变黄,多半是荧光剂变弱所致,想要衣物恢复洁白亮丽,就得想法子。   洗米水+橘子皮简单又有效:   保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法。   流汗产生的黄渍,用氨水去除:
