土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计量的 问题!
关于计量的 问题!
发布于:2010-05-31 17:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压计量 变压器315KVA
高压计量 电流互感器应为20/5的 电压10/0.1 的 相信专业的 都明白。。
用户用电总是 超负荷 即大于等于315KVA ,那么高压侧额定电流要大于315时的电流,,,即大于20A 。。。。。
那么用20/5的 就应该不准确了,,,,而且长期这样还会损坏设备。。。。。
我想问的是,,,,这样用户是不是在变相的 偷电? 毕竟20/5是根据315KVA选出来的 。。。。。。。
全部回复(3 )
  • pgycxd
    pgycxd 沙发
    315KVA应该高供低计就行了
    2010-07-13 10:54:13
  • zhanggg888
    zhanggg888 板凳
    用户用电总是超负荷的话,那么开关应该跳的。这个在综保上设置的应该很严密的。
    2010-06-01 11:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
王老的《建筑物电气装置500问》研讨班
什么时候举行?
