土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB SACEF1故障需求高手帮忙解答
发布于:2010-05-31 15:42:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ABB SACE F1开关开闸后不能合闸啦,怎么办?
全部回复(3 )
  • gj99520
    gj99520 沙发
    两位都是高手。学习了
    2013-10-17 21:07:17
  • huoyan2496
    huoyan2496 板凳
    那要看是什么原因造成的跳闸 如果蓝牌弹出的话 检查线路正常后将蓝牌复位后就能合闸
    蓝牌复位后还不能合闸 你可以把开关摇到实验位 手动储能 合分闸看是否正常 如手动能合分则有可能是合闸线圈 或储能电机的问题 如不能就是机构的问题你修不了要找ABB的售后服务你那个地区的 我是ABB低压售后服务工程师 不行的话可以给我留言
    2010-06-04 18:08:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室排风扇的高度
各位,最近新建一个厂房,厂房的低压配电室高7.5米,想在墙上安装一个排风扇,但是不知道高度要安装多高。才合乎规范请知道的指点迷津。不甚感激。
