土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 简单的excel转化cad
简单的excel转化cad
发布于:2010-05-31 15:08:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
前段时间经理说,我们的材料清单之类的,在AutoCAD中绘制的表格不好编辑,尤其是统计材料总量的时候很麻烦,需要用计算器加,你看能不能用Excel表格作,看看怎么再链接到CAD里面(大意如此),云云。这两天CAESAR老是登陆不上去,加之连续一个多月的C2学习,搞地我都木了,今天就利用google来看看这个Excel和AutoCAD链接转换的问题,目的在于如何快捷有效地将Excel表格嵌入CAD,通过筛选,大致有以下两种方法值得借鉴,
方法一:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit(编辑)菜单中的Paste special(选择性粘贴),选择作为AutoCAD Entities(图元),确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
方法二:
使用软件:
使用AutoXlsTable 在AutoCAD 200x中创建表格文件。
当然你也可以将Excel选定内容直接拷贝到AutoCAD中,作为OLE对象,这样的不好的地方就是每次在CAD中编辑(双击进入Excel)界面)表格的时候,都能进入OLE的Excel文件,进入的这个Excel文件不单单是我们拷贝的部分内容,如你将Excel文件sheet1种的3行5列拷贝到CAD中,但是进入的Excel文件确实整个母文件,一些不想透露的在木文件中的信息随CAD文件一起传阅给第三方。
方法三:
利用VBA编程实现从Excel到AutoCAD表转换。需要一定的二次开发知识。
上面的方法一也有一个不好的地方,即如果再修改某一项,相关项的修改也需要手动,如第一行共五列,其中第五列为前四列之和,一个简单的统计表格,如果第一列数值变化,相应的第五列也需要变化,则修改起来比较麻烦。
这一问题可以通过方法二的软件很好的解决,使用方法二,Excel作为一个块插入到AUTOcad中,插入的块也可在Excel界面中再边界,此时保留的仅为CAD图形中显示的信息,避免了直接粘贴的不足。当最终修改完后,把这个块炸开,便和传统的CAD表格一样,同时也减小了CAD图形的大小。
要说明的是,装了这个破解版软件后,刚开始不知道在哪里注册,弄了几个小时才发现安装此软件后,不仅在CAD工具栏内出现了AutoXlsTable 工具条,且在菜单栏也出现了CADAddonTools菜单,此菜单下拉菜单便有注册项,输入网上提供的注册名和注册码,便OKAY了。
这一问题得到很好的解决。
再次感谢网络上不知名的破解版软件提供者。
全部回复(3 )
  • wlt166
    wlt166 沙发
    碰过这类问题,一直没好的解决办法。
    2011-02-28 00:00:28
  • jiaoliaoyizhi
    jiaoliaoyizhi 板凳
    感谢您的解答,解决了很大的问题!
    2011-02-26 22:02:26
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
急急急 请教 两台油泵互投
请教朋友们 我们这是炼铁高炉厂 有两台油泵要求互投 具体的是 当一号泵运行压力小的时候 二号泵投入 压力上来时 一号泵退出 当二号泵压力小时 一号泵投入 压力上来时二号泵退出 还有就是 单月一号泵为主 双月二号泵为主 请有图纸的高手朋友们帮忙发到我的邮箱 或者QQ联系我 QQ470522689 网易邮箱wht5177@163.com
