土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱
异形柱
发布于:2010-05-31 14:56:31 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
对于部份采用异形柱,部份采用普通框架柱的框架结构, 其适用高度 抗震等级如何取?
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于不规则框架结构,异形柱、梁布置与计算问题。
下面一个是红线图。框架结构,建8层的旅店。另外北方飘出1.5-1.8m阳台。由于斜角还没量出来。所有我只是问一下大体的设计方向。希望各位能帮助一下小弟。感激不尽!柱子是不是应该用平行四边形的异形柱?柱子截面是不是仍然按矩形柱的轴压比计算方式确定?长和宽有什么要求吗?柱子和梁应该怎样布置才合理?飘出的阳台是斜飘的话与直角外飘的梁计算有什么不同?在计算位移角的时候。xy方向有什么要求吗?这样的不规则框架结构在计算时应该注意些什么问题?参考那些规范?
