土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 一套挡土墙课程设计 计算书+施工图纸
一套挡土墙课程设计 计算书+施工图纸
发布于:2010-05-31 14:41:31 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
图纸简介:
一套挡土墙课程设计 计算书+施工图纸
附件名:20105311275288067371.rar
文件大小:5245K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(17 )
  • hll8612
    hll8612 沙发
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-12-14 14:55:14
  • mk9997
    mk9997 板凳
    好的,多谢楼主,正好做课程设计,能参考参考
    2011-06-13 17:58:13
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
范斯沃斯住宅
图纸简介: 住宅平面是以标示着石灰岩地板分格的水平网格来设计的,每个格子的尺寸是0.61m x 0.76m,整个房子的长度是23.5m,宽度是8.5m。附属平台长度为16.8m,宽度为6.7m。住宅室内地面高出室外地面1.5m,平台地面高出室外地面0.61m,住宅的净高是2.9m。在两个长边上的4根支柱柱距为6.7m,地板和屋面在最后两根支柱两端各挑出1.7m。后面这个尺寸也表示了每跨4根次梁的间距。地面和屋面骨架中特有13根次梁,平台骨架中有9根。两种骨架的圈梁宽0.38m。整幢住宅由6mm厚的平板玻璃封围而成,柱子之间玻璃板幅为3.2m。2.1m宽的入口从中心偏南0.3m,这一方面增加了就餐部分的空间宽度,同时可以更直接地通向客厅。核心单元用木材围成,长7.5m,宽3.7m。在其南边留出一个3.7m宽的空间,北边则留出1.2m宽作为厨房过道空间;在长轴方向留有一个5.4m的空间作为就餐处,另一侧一个3.7m的空间则作为就寝的地方。另有—个高1.8m宽3.7m深0.66m的橱柜,起着床的靠背作用,内藏抽屉和一个电唱机。最初的图纸上还有一片矮隔断量于现在的餐厅部位,用以隔开原先想供客人使用的床。
