土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮指标超标
氨氮指标超标
发布于:2010-05-31 13:55:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人所在的污水处理厂工艺为改良型SBR工艺,采用A2O工艺。去年的这个时候氨氮去除率比较高,进水10-20mg/l 。出水为1mg/l。
(标准为8mg/l )。目前进水氨氮为15左右,总氮为20左右,COD为250,BOD为70,TP为3.5。 近一个月内出水氨氮都为10-15,基本没有去除率。TN为15左右,去除率也不高。其他指标都正常。
现采取了多种措施
1、增加曝气量以提高池内DO,现控制在3MG/L以上。
2、延长泥龄,停止排放剩余污泥。(近半月时间)
问题分析:在之前运行时候,如果停止排泥,TP势必上升,但是该指标一点都没影响。氨氮的去除率还是比较低。
目前可以肯定的是硝化阶段出了问题,请专家指导!谢谢!
全部回复(4 )
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。;P:@
    2014-02-16 12:50:16
  • gaobiewu
    gaobiewu 板凳
    我觉得改良型的A2/O工艺蛮不错的
    2011-03-23 11:27:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理产生的沼气脱硫脱碳制天然气技术
污水厌氧发酵处理的过程中产生的沼气在脱硫脱碳后,可以制成标准天然气,做LNG或者CNG都可以。而且还会产生食品级二氧化碳副产物。一般沼气量在每小时600方以上,做上述投资就可以产生明显的效益。根据原料气成分的不同,可以采用干法、湿法或者混合技术进行净化处理,以目前的技术条件,收率和纯度都可以轻松同时达到97%以上。我们在广西一家大型糖厂做过每小时1500方粗沼气净化处理项目,业主方将净化后的标准天然气部分自用,部分出售给当地燃气公司。该项目每天为业主方产生4万元的纯利润,目前运行半年已经收回成本,全套设备设计使用寿命为10年以上。
