土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 过电压保护问题,请专家指教
过电压保护问题,请专家指教
发布于:2010-05-31 11:19:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
避雷器,过电压保护器,浪涌保护器,阻容吸收器这四种过电压保护有什么区别?都分别适用于什么场合?做配置时经常遇到,请成套高手指教,谢谢!
全部回复(7 )
  • gews
    gews 沙发
    避雷器是用于保护输变电设备的专用产品,它具有性能稳定,安装尺寸小,重量轻,耐污性强,不易破碎防爆性能好,结构简单等优点。(功能部分为氧化锌电阻)
    过电压保护器是避雷器的优化升级产品,是用于保护输变电设备的新一代产品,可有效地对大气过电压及操作过电压进行限制,保护设备相地、相间设备免受过电压的损害。目前广泛地运用在店里,石油,冶金,矿山等领域。(功能部分为氧化锌电阻或加装放电间隙)
    阻容吸收器能够保护真空断路器,真空接触器在关合,开断电动机,电抗器和变压器等感性负荷时产生的过电压危害。品都是用于10KV~35kv的中高压产品。(功能部分为氧化锌和小型电容。适合用于容易产生谐波的设备,[自配电容有吸收谐波的功能]。对操作过电压效果尚可,对雷电过电压效果较差[自配电容容量较小,易雷电击穿])
    浪涌保护器主要是用于保护低压设备免受过电压危害的产品。(功能部分为氧化锌和放电间隙)
    2010-07-13 09:07:13
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    支持4楼。
    2010-07-10 10:30:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
操作电源
10kv以上肯定要有直流操作电源,直流屏安装好后一般蓄电池要浮充,当然要用就近的临时交流电,即就是交流停了,电池也能满足高压柜的控制及合闸。PT二次只作为检测和保护用的,
