土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的变比
电流互感器的变比
发布于:2010-05-31 11:04:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有电流互感器变比是这样写的:LZZBJ9-10Q 变比 300-600/1
是什么意思啊?
变比是 300/1 还是600/1
或者是 300到600比1都可以
请专家解一下或
全部回复(70 )
  • yeeda717
    yeeda717 沙发
    学习了
    2012-12-13 11:43:13
  • 晶昱电能科技
    双变比的互感器。
    2012-12-10 14:31:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
线路中串接电抗器会增加多数电能?
请哪位大侠帮忙解决:线路中串接电抗器会增加多数电能?是不是很多或者并不多呢?电抗器属于感性负载,理论上是不耗电能的,实际也就是发热损耗一点电能,对吗?
