土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 各种除臭、脱臭、去异味工艺的综合比较表
各种除臭、脱臭、去异味工艺的综合比较表
发布于:2010-05-31 10:17:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
各种除臭、脱臭、去异味工艺的综合比较表
方法
工作原理
工作主体
适用对象
备注
Vaportek干式中和法
(我司推荐工艺)
VP粒子进入废气中的除臭微粒子可迅速主动捕捉空气中的臭味气体分子,并将臭味粒子包裹住。
高级提纯和萃取的植物提取液+单向透析膜片
各类异味分子(包括香味和恶臭)
除臭效率高、应用范围广、承受负荷大、运行稳定可靠、工艺简单、安装方便和维护便捷等优点。
缺点:进货渠道单一、美国原装进口。
吸
收
法
利用恶臭物质溶于水或与其它化学物质发生氧化、中和、络合、成盐反应,生成无味分子
植物提取液
氨基、巯基等臭味分子
效果好、运行稳定,但国内尚无很好的吸收液。
物理吸收:水
水溶性恶臭成分
耗水量大,废水难以处理,效果不稳定
化学吸收:碱
酸性恶臭成分
除臭效率一般,有二次污染,恶臭气体浓度高时,需采用多级吸收。
缺点:体积庞大、投资高、且适用范围相当有限。
化学吸收:酸
碱性恶臭成分
强氧化剂
易氧化分解恶臭成分
吸
附
法
利用多孔介质对臭味分子进行吸附
物理性:活性炭
碳氢化合物
设备简单,除臭效果较好,适用于低浓度恶臭气体的处理,一般用于复合恶臭的末级净化,当气体浓度高时,须对气体进行水洗、酸洗或碱洗等预处理,含尘量大的气体还须预先进行除尘处理。
缺点:投资高,运行维护工作量大,吸附效果不稳定,表现为初期好,运行后除臭效率迅速降低,且对浓度小,臭气强度大的臭味、腥味无明显效果。
化学性:浸渍活性炭
H2S 等
除臭剂
碱、酸性恶臭成分
氧化铁系脱硫剂
H2S
等离子法
等离子体法靠分子激发器-使用高频、高压,采用分子共振的原理
激发器
易被分解恶臭成分及分子结构不稳定的恶臭气体
具有占地小、操作方便和运行费用低等优点。
缺点:处理效果被浓度影响、投资成本高、需定期更换离子管,国外进口,价格昂贵。并有自燃的可能性
微生物法
利用微生物将有机物质的降解为自身所需营养物质的能力
活性污泥
土壤微生物
恶臭有机物
对固、液相中恶臭逸出可起到抑制作用,但对已散发出的恶臭难以发挥作用
缺点:占地广、投入高,运行管理麻烦。
臭
氧
法
利用臭氧氧化有机废气,从而除臭
臭氧发生器
易氧化分解恶臭成分
有一定的除臭效果及杀菌效果。
缺点:对于环境开放,臭气持续产生环境不适用,除臭效果差,工作环境有条件限制
燃
烧
法
恶臭物质多为可燃成分,燃烧后分解为无害的水和CO2等无机物质
直接燃烧法
催化燃烧法
浓缩燃烧法
可燃性恶臭成分
除臭效果高,但有机废气着火温度一般在100-720℃之间,往往需添加辅助燃料才能连续燃烧。
缺点:设备和运行费用高,温度控制复杂,一般用于处理高浓度小气量的有机废气、不适合用于臭味控制。
冷凝
法
在气液两相共存的体系中,蒸气态物质由于凝结变为液态物质,液态物质由于蒸发变为气态物质
物理
有机性气体
对个别有机气体去除效较高。
图-2
脱臭膜片外观图
Vaportek 脱臭技术采用由多种天然植物提取液制成的臭味去除剂,该植物提取液包裹在单向透析膜(世界专利)中使用,由于透析膜具有单向渗透作用,在将Vaportek植物提取液除臭味粒子均匀分布于膜片表面,并利用空气对流动力带出而迅速消除臭味的同时,不会吸入外在的其它物质,永葆植物提取液的天然性。“Vaportek脱臭膜片” 为我公司合作方美国Vaportek公司研发生产的世界专利产品,由美国原装进口,符合国际环保绿色产品的要求,除了天然成分具有自然衰退的特性外,亦附有美国安全无害证明(M.S.D.S),日本东京食品技术研究所安全检验无害证明,日本臭气对策研究协会特别推荐使用。广东省微生物分析检测中心和广东省卫生检验中心的无毒无害证明。
1)
最新脱臭技术:到目前为止,所有的工业脱臭方法和设备成本高且不完全有效。Vaportek脱臭控制设备完全突破上述缺点,其中和除臭分子能被精确导入臭气流而经济有效地中和臭气分子。
2)
中和臭气:Vaportek分子的中和脱臭,并非用香气去遮盖臭气,有时候使用香气会造成和臭气同样不悦的感觉。森林之源分子是将其分子释放入臭气流,而能在数秒内中和臭气。臭气消失后,完全没有其它气味存在。
3)
不需维护:Vaportek的除臭过程虽不简单,但除臭设备设计得非常简单有效。它完全不需要维护保养、不需要使用动力、不需清除任何废弃物、不需清洗过滤设备,仅需按时更换Vaportek脱臭膜片,或当臭气浓度变化时调节送阀门。
4)
安装简单:不需复杂的管路或配电工程,Vaportek控制器可配合现有管路系统,仅需在送风管道上插入混气管,并连接于Vaportek异味控制设备即可。
5)
操作简单:只需根据处理风量和臭气浓度大小,视透析膜数量将送风阀门开关调节至有效的除臭点即可。
6)
运行成本低:每张Vaportek脱臭膜片可在24小时使用状态下连续使用1080小时。异味控制设备不需配套任何消能设备。仅需将其安装在风机的负压端。
7)
适用范围广:橡胶厂、轮胎厂、电子厂、化工厂、石化厂、卷烟厂、皮革厂、制药厂、农药厂、污水厂、印刷厂、焚烧厂、垃圾处理场、环保业等。 能有效去除苯类、酯、醇、酮、醛、酚汽油、H2S、硫醇、硫醚类、氨及胺类等臭味气体。
广州紫科生物环保技术有限公司
林工:13751772349
020-82341391-310
[ 本帖最后由 linzhipei 于 2010-6-12 16:58 编辑 ]
全部回复(23 )
  • liangjian216
    liangjian216 沙发
    这个不错,就是不知道效果和价格如何?
    2015-01-21 09:17:21
  • fjy506516
    fjy506516 板凳
    2011-06-18 14:41:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
急,关于喷漆废气和烤漆废气
想问下各位高人,120度的烤漆废气可以和喷漆废气混合在一起处理吗?苯,甲苯类易燃,两种废气浓度不一样,但浓度还不知,不知道可不可以···麻烦···谢谢了~~
